- Modernes Energiemessgeraet
Seite 3 von 5 ErsteErste 12345 LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 44
Thema: Resonator mit PLL
  1. #21
    Den Phasenmodulator habe ich nicht gebaut. Dass ist von der Laservibrometer.
    Das glaube ich, ich dachte nur weil Du sagtest Du könntest vielleicht etwas drüber erklären. Muss aber nicht sein.
    Also der Verstärker ist klar, günstige Wahl, ein Datenblatt hat Du nicht zufällig? Darin kann man erkennen was für Parameter man einstellen kann, Verstärkung beipielsweise.
    Das Filter willst Du selbst bauen? Dann kannst Du ja gleich den Phasenschieber mit drauf setzen. Machst Du erst eine Testschaltung zur schnellen Funktionskontrolle? Kannst Du die Apparatur in Betrieb nehmen?
    Eine Alternative ist noch im Bereich der HiFi Komponenten passende Geräte zu suchen. (Equalizer, Hallgeneratoren).
    Links zu AGC
    http://www.oki.com/en/otr/html/nf/otr-158-9-2.html
    http://66.249.93.104/search?q=cache:...cuit+AGC&hl=de
  2. #22
    vieleicht hift dir das zur Laser weiter http://www.polytec.com/ger/_files/LM...Grundlagen.pdf
    Den Filter habe ich schon aufgebaut. Butterworth TP-Filter 6. Ordnung.
    Habe die daten des Leistungsversterkers in HTML format hinzugefügt, hoffentlich ist es erschienen.
    Die schaltung werde ich als Testversion aufbauen...
  3. #23
    leiderhats nicht mit HTML geklappt also neuer Versuch neuer Glück
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken sony_verstaerker.png
  4. #24
    Vielen Dank für das Blatt zur Velocimetrie_Grundlagen.pdf
    Der Verstärker hat also keine Einstellmöglichkeit immerhin ist er recht kräftig.
    Ich habe mal zwei Links zur Verstärkungsregelung AGC herausgesucht, zwei einfache Bespiele.
    Eine Verstärkung stellt man ja ein, indem man das Signal mit einen Faktor multipliziert. Ein elektrisch steuerbarer Spannungsteiler oder Widerstand wird eingestellt. Bei AGC durch den Pegel des Signals.
    Das Signal wird als gleichgerichtet, gemittelt uns damit wird der Widerstand geregelt der die Signalamplitude beeinflusst.
    Solche Widerstände können zum Beispiel auch Licht-, oder Temperaturabhängige Widerstände sein. Ein FET im Widerstandsbereich kommt in Frage oder ein Transistor dessen unterschiedliche Kennliniensteilheit genutzt wird. Elektrische Potis, eine Reihe von Widerständen deren Abgriff digital eingestellt wird.
    Links zu AGC
  5. #25
    Ich lass das ganze mal bis morgen früh durch den kopf gehen.
  6. #26
    Ich denke, ein Filter 6. Ordnung ist für diesen Zweck überdimensioniert. Ich glaube, ein Allpass ist hier die richtige Lösung. Ein Allpass verändert nicht die Amplitude sondern nur die Phase. Ein Allpass 1. Ordnung schafft 180 Grad. Das müsste eigentlich ausreichen. Notfalls nimmt einen 2. Grades, das ist auch kein Problem. Ein Filter ist imho nur sinnvoll, wenn man eine andere Resonanzstelle ausfiltern will.
    Scheinbar sind ausreichend Messmittel vorhanden. Da würde ich als erstes einmal den Frequenzgang und den Phasengang der Anordnung aufnehmen. Je nachdem wie der ausfällt, würde ich dann entscheiden.
    Gruss Waste
  7. #27
    Ich möchte noch mal auf die Facharbeit über Glocken von weiter oben hinweisen. Es sind dort eine ganze Reihe von Resonanzformen beschrieben, die bei einer regelmäßigen Glocke auftreten. Man sieht eine gewisse Analogie in der Schwingungsform (r=0, m=4) die sich entsprechend der Anregung und Aufhängung in ähnlicher Weise ausbildet. Die Spektren haben keine Ähnlichkeit, sind aber beide sehr komplex.
    Spektrum Motor: https://www.roboternetz.de/phpBB2/download.php?id=3476
    Spektrum Glocke: http://www.spicken.de/jng/fa_chke/abb15.gif
    Das Besselfilter 6. Ordnung soll die Schwingungen im interessierenden Bereich herausfiltern, der Phasenschieber soll einen Abgleich der Resonanz auf der größten Eigenschwingung begünstigen. Trotzdem wird die Anordnung wohl noch empfindlich sein gegenüber dem Ort der Anbringung des Shakers.
    Schwingungsbild Motor: ttp://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?p=96623#96623 :1128Hz.png
    Schwingungsbild Glocke: http://www.spicken.de/jng/fa_chke/
    oh man ich habe einen begrenzer bestellt und was kommt da SMD bauteile
    Ich habe folgende Schaltung gefunden.
    Es hesit dass diese die Amplitude begrenzt. Stimmt dass?
    Habe es von der Seite
    http://forum.electronicwerkstatt.de/...z3000_bs0.html
    Ich simuliere es mit PSpise allerdings bekomme ich was anderes wie beschrieben.
    Es soll ja ab bestimmter Amplitude begrenzen, oder?
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 00408_1041541915_agc.jpg
  9. #29
    Das ist der FET im Widerstandsbereich (als steuerbarer Widerstand) im Spannungsteiler mit R3 R4.
    Das Gate ist in der Schaltung allerdings isoliert und kann nur über die gesperrte Diode wieder geladen werden. Man könnte die Diode besser mit einem 1MOhm Widerstnd überbrücken.
    auf wiefiel Volt begrenzt er denn eigentlich?
    ich lege nal die simulation auf.
    die frage were halt noch wie ich dass ding z.B. auf 500mV begrenze.
    Hast du da ne idee?
    Cengiz
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken agc1_sim.png   agc1.png
