Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Excel?
    Essen (NRW)
    Excel?
    Wie kann man Messdaten vom C-Control/Basic statt übers Hyperterminal in Excel auslesen?
    Speed
    Wien
    Bei "direkt ins Excel" kann ich dir leider nicht helfen, da brauchen wir Fachleute.
    Was du aber auf jeden Fall machen kannst, ist eine File mit dem Hyperterm zu erstellen, die du dann mit Excel direkt einlesen kannst.
    HypertermMenu-->Übertragung-->Text aufzeichen
    schreibt er alles, was du am Schirm siehst, auch in eine Datei.
    Diese Datei sollte den Type *.CSV haben.
    Im Excel ist immer alles bis zum CRLF eine Zeile.
    Felder in einer Zeile kannst du zb. mit <TAB> (= chr(9)) oder "\t" trennen, die stellt der Excel dann in die einzelnen Spalten.
    Du kannst das Spaltentrennen aber auch anders machen, das findest du im Excel bei "Daten" --> Text in spalten
    Alles ist in ASCII (=lesbare Zeichen)
    Das alles ändert sich kaum, wenn dir dann einer bei dem Direkt-Import hilft.
    mfg robert
    Vielleicht hilft dir folgende Seite weiter:
    http://www.ioproz.de/
    Gruss waste
    bw-germany
    http://aly.projektas.lt/Projects/Ope...eX/ActiveX.htm
    falls russisch irritiert, fersuch mal über online-ubersetzer ...
