Thema: Suche IC als Wechselschalter
    Sprockhövel
    hallo leute, ich bin auf der Suche nach einem ic das mit nur einem signal zwei schaltbedingungen abwechselnd erfüllen kann. sprich, geb ich ein signal auf das ic, soll der ausgang high werden, gebe ich ein zweites signal drauf soll der ausgang wieder low werden.
    der einzige hacken dabei ist nur das ich nur eine signalquelle (funkschalter mit einem taster :P ) habe.
    ich hab auch mal ein bild zur verdeutlichung gemalt..
    danke für eure hilfe!!
    gruß
    ace
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken unbenannt_258.jpg
    Amtsberg
    schau mal unter http://www.elektronik-kompendium.de/...ig/0210033.htm - ich denke, das ist was Du suchst.
    Die Flanke zum Schalten muss aber sauber sein - bzw. Pegen & Flanke musst Du eventuell noch aufbereiten.
    Heinz
    Sprockhövel
    dankeschon mal dafür aber..
    wie krieg ich die flanken bzw. die pegel so sauber das das auch gut funktioniert ?
    Amtsberg
    Was fuer einen Pegel liefert der Funk-IC ? Koennen das auch mehrere Impulse sein ?
    Auf Anhieb wuerde ich einen monostabilen Vibrator (Monoflop) vorschlagen - mit einem x555 http://www.kreatives-chaos.com/index.php?seite=ne555 oder mit 2 Gattern vom 7400. Die Anderen beiden koennen mit einem C + R als Flip-Flop dienen.
    Sprockhövel
    hehe, bin mehr so ein elektroniklaie, kann grade mal nen platine löten und weiss was nen ic ist der pegel ist mir völlig unbekannt, bzw. hab ich noch garnicht nachgeschaut, wie auch, bin ja auch auf der arbeit :P die anzahl der impulse dürfte eigentlicher nur ein einzelner sein, die länge des impulses ist mir aber auch unbekannt.
    ich schau mal und wenn was ist melde ich mich nochmal!
    danke schonmal
    gruß
    ace
