Thema: Problem mit den Pullup-Widerständen!!!
    Eischleben
    Ich habe mal eine Frage an die erfahreneren AVR Anwender.
    Ich habe ein Problem mit den Pullup Widerständen am PortD eines AT90S2313. An den Eingängen hängen Tasten und der Controller steuert einen Schrittmotortreiber wenn eine der Tasten gedrückt wird. Die Pullup-Widerstände sind aktiv und die Eingänge auf High Pegel. Der extern angeschlossene Schalter zieht den Pegel gegen Masse. Im Debugger vom AVRstudio läuft das Programm einwandfrei.
    Wird der Controller jedoch in die Schaltung eingesetzt, dann springt der Schrittmotor sporadisch kurz an. Der Controller springt also in die Ansteuerroutine für den Schrittmotor. Der einzige Anlaß, daß dies passieren kann ist allerdings ein Sinken des Pegels am Eingang des PortD, was ja eigentlich durch die Pullup-Widerstände verhindert werden soll.
    Könnte es sein, daß man sicherheitshalber extern noch Pullup-Widerstände anschließen sollte um auf Nummer sicher zu gehen, weil die internen eventuell probleme machen können?
    Der Eingang am PortD wird übrigens zyklisch über Polling abgefragt, also nicht über einen Interrupt.
    natürlich kannst du auch externe pullups verwenden... wenn du dafür dann kleiner widerstandwerte als die internen nimmst sollte sich das verhalten der schaltung auch bessern... (evtl die internen dann wieder deaktivieren...)
    Eischleben
    Kommt das eigentlich oft vor, daß die Internen Widerstände probleme machen. Wenn ja, warum wird dann überhaupt ein interner Pullup angeboten. Ich denke, die IC-Designer würden keinen IC auf den makrt bringen, der in dieser Form Probleme macht. Ich werde mal testen, wie es mit einem anderen Controller aus schaut.
    Flls ich dann doch externe Pullups verwenden muß würde nich interessieren, in welcher größenordnung die dann liegen müssen. Habe leider dazu im Netz nichts gefunden.
    ich nehm normalerweise immer 10k...
    Eischleben
    Ich habe inzwischen mal einen anderen Controller eingesetzt. Mit dem funktioniert es einwandfrei. Anscheinend haben einige Doch probleme. ICh werde auf jeden Fall die Schaltung dahingehend ändern, daß ich notfalls noch externe Pullup Widerstände einlöten kann.
