Seite 26 von 37 ErsteErste ... 16242526272836 ... LetzteLetzte
Ergebnis 251 bis 260 von 361
Thema: Tauchbot: Mal ne ganz andere Art von Bot
  1. #251
    In der Nähe von Esslingen am Neckar
    Hi Luk-As,
    also verbindest du deine Atmels mit 2 Leitungen, oder? Proggst du mit Bascom? Machst du dann die ganze Geschichte mit printbin und inputbin!?
    Gruß Michi
  2. #252
    Hallo LuK-AS
    Das mit dem Kondenswasser siehst du gerade verkehrtrum.
    Kondenswasser entsteht, wenn Luft "unter den Taupunkt" abkühlt.
    In warmer Luft kann sich viel mehr Wasser lösen als in kalter.
    das heißt für dich, dass
    * nur Kondenswasser entstehen kann, wenn Luft im Bot ist (um die Elektr.)
    * und diese Luft in KALTEM Wasser abgekühlt wird.
    rechne mal aus, was deine Elektronik insgesamt an Verlustleistung hat - das wirkt wahrscheinlich schon genug als Heizung!!
    Wenn du auf Nummer ganz sicher gehen willst, hilft ein bischen Trockenmittel (Silicagel) in der "Elektronikkammer"
  3. #253
    Langen / Hessen
    @Michaelb
    Wenn es notwendig ist, dass die AVRs senden und empfangen dann sind es 2 Leitungen wenn der Slave nur senden soll brauche ich ja auch nur eine Leitung. Ich verwende Bascom mit den Befehlen:
    Print #1, "Hallo"
    und
    Get #1, Variable
    @Mephosto19
    Stimmt Du hast Recht, hab das genau falschrum gesehen, die Idee mit dem Trockenmittel ist klasse, ich werde so nen kleinen Beutel im Technikrohr unterbringen.
    Gruesse Clemens
    Erfolg kommt NUR im Duden vor Leistung
    Grüße Euer LuK-AS
    Autonome Robotik www.CWNet.de
    Tauchroboter www.T-Bot.de
  4. #254
    oben in brausetablettendosen ist auch so ein gepresstes pulver, dass die feuchtigkeit aufnimmt.
  5. #255
    Langen / Hessen
    @all:
    Mal wieder eine kleine Schote die ich geschossen habe, als ich mein Bussystem geplant habe dachte ich im Leben nicht daran einen Resettaster auf der Platine mit einzubauen, also habe ich diesen weg gelassen. Nun habe ich einen Bootloader auf meinem System um den Bot zur Not auch unter Wasser programmieren zu können, hierzu löse ich dann per Steuerung einen Reset aus was auch prima funktioniert. In den letzten Tagen bin ich dann also fleissig am programmieren gewesen um meine verschiedenen Sensoren auszulesen und die Werte zu verarbeiten und dann kam das Problemchen, das Proggi hat sich in einer Schleife aufgehängt und liess sichnicht per Softwarereset zurücksetzen, ok dachte ich, den Schalter im Bot auf "AUS" und wieder "EIN" *hehe* falsch gedacht, durch den Goldcap den ich auf dem Board habe ist das System noch ne ganze Weile mit min. 2,7V - 5V gepuffert. Ein Reset durch Wiedereinschalten ist also erst nach 5-10 Minuten möglich. Son Mist dachte ich jetzt wäre ein Resettaster echt brauchbar. Ich also das Layout raus und drauf geschaut wo man einen Taster reinfrickeln könnte und dann kam mir die Idee aber seht selbst was man alles auf einer ISP-Schnittstelle machen kann wenn man einen Bootloader verwendet um den Bot seriell zu programmieren.
    Eine 2 polige Buchsenleiste und ratzfatz mal einen Taster draufgelötet.
    Das Ganze dann mit einem Stückchen Schrumpfschlauch versehen.
    Und auf die ISP Stiftleisten gesteckt.
    Naja man muss sich nur zu helfen wissen, vlt. ist es ja auch für den Einen oder Anderen noch eine kleine Hilfe.
    Gruesse Clemens
    Grüße Euer LuK-AS
  6. #256
    Hehe, scheint ne sehr gute Idee zu sein, aber es am besten ist es wahrscheinlich immer noch, den Taster direkt unterzubringe, oder?
    Aber die Idee find ich sehr gut!
    www.subms.de
  7. #257
    Langen / Hessen
    Hi Andun,
    wo soll ich denn den Taster auf ner fertigen Platine hinmachen? Kann ihn ja schlecht am Epoxyd festlöten und mit Strippen unten anbinden, sowas mag ch eigentlich garnicht, so isser doch schön fest und kann jederzeit spurlos abgemacht werden, vor allem kann ich den jetzt auf all meinen Boards einsetzen
    Gruss Clemens
    Grüße Euer LuK-AS
  8. #258
    Ja, ne, is klar. Ich meinte ja auhc, wenn du ein neues Platinenlayout entwirfst vielleicht mal.
    Aber die universalität ist so wirklich unschlag bar, wobei wohl ein Jumper den man nur kurz dran hält auch den selben zweck erfüllt, oder? Aber der ist ja nicht so komfortabel . . .
    Viel Spaß damit . . .
    Andun
    www.subms.de
  9. #259
    @LuK-AS
    genau die gleiche Lösung hab ich auch
    Aber ich nehme dafür einen alten Reset-Taster aus einem Computer.
    Der hat auch ein schön langes Kabel dran.
    Nur beim Programmieren ist es oft sehr störend wenn man immer wieder umstecken muss - auf die nächste Revision des Boards kommt aber auf jeden Fall ein Taster mit drauf.
    mfg churchi
  10. #260
    Langen / Hessen
    Hi churchi,
    ich muss es ja garnicht bei jedem Proggen umstecken, ich progge doch seriell mit Hilfe eines Bootloaders.
    Gruss Clemens
    P.S.: habe heute den künstlichen Horizont für den Neigungssensor in das Laptop-Interface eingebunden. Dank der Hilfe in einem VB-Forum
    Grüße Euer LuK-AS
