Wahrscheinlich zur besseren mechanischen Stabilität, oder?
Grüße Flite
warum hast du doppelte stiftleisten genommen?
Grüße Flite
die doppelte Stiftleiste habe ich tatsächlich nur wegen der Stabilität geplant, im Moment habe ich nur eine Reihe Buchsenleisten auf der Hauptplatine drauf (hatte keine mehr in meiner Werkstatt rumfliegen), es hält zwar ist aber doch recht wackelig und genau deswegen werede ich auf der Hauptplatine auch noch die zweite Reihe Buchsen einlöten.
@Michi
Du zählst richtig 16 Portpins allerding habe ich bei meiner Zählung die Serielle nicht mitgezählt also Deine 16 minus RxD und TxD = 14
Gruesse Clemens
Erfolg kommt NUR im Duden vor Leistung
Grüße Euer LuK-AS
Autonome Robotik www.CWNet.de
Tauchroboter www.T-Bot.de
wenn man genau das Bild der Hauptplatine auf www.t-bot.de anschaut sieht man dass du schon gebohrt hast!
Ich hab mir jetzt überlegt wie ich mein Busystem machen werde!
Da ich gerade keine abgewinkelten Stiftleisten dahabe und eher solche Pfostenverbinder(Schneid und Klemmtechnik) bevorzuge werde ich es so machen:
Jeder Port wird auf RN genormte Wannenbuchsen herausgeführt! Von jedem Port gibt es 3 oder 4 Wannenbuchsen hintereinandergeschaltet! Wenn jetzt eine Sub Platine z.B. PortA und PortD braucht sind auf der Subplatine auch solche Portstecker und diese werden mit ihren Partnern auf der Main per Flachkabel verbunden!
Gruß Michi
Hi Michi,
jo das mit den Flachkabeln habe ich auch schon mal versucht, ist aber für mich zu unordentlich gewesen aber das RN ist ja genau dafür gemacht worden.
Gruss Clemens
Grüße Euer LuK-AS
Hi Luk-As,
ich hab gerade gemerkt dass ich auf einer SingleLayer Platine 3 Wannenbuchsen gar nicht so leicht paralell schalten kann! Dazu müsste ich unzählige Drahtbrücken verwenden! Deswegen muss ich es wohl so wie du mit Stiftleisten machen!
Da hab ich gleich noch ne allgemeine Frage:
Wie ist das nochmal mit der Resetbeschaltung eines Atmegas? War das nicht Reset mit 10K zu VCC und Reset mit nem Taster gegen GND!?
Du machst doch deine Platinen mit Sprintlayout und deine Schaltpläne mit splan, oder?
Gruß Michi
@Michi
joppp, SPlan und SprintLayout sind meine Favoriten![]()
Das mit dem Resettaster siehst Du genau richtig !!
Und das mit den Wannen hab ich mir gedacht, selbst ich hätte da Probleme mit einem Layer alle Bahnen unterzubringen.
Gruss Clemens
Grüße Euer LuK-AS
hmmm mal schauen wie ich das jetzt endgültig machen werde!!
irgendwie find ich schon ne Lösung!
Gruß Michi
was ist den jetzt eigentlich mit dem Sensor den du am Mo bekommen hast?
Einen Virus für Windows?Das wäre ja dasselbe, wie wenn man
eine Sabotage sabotieren würde.
Hallo Andal,
den Sensor habe ich leider erst am Donnerstag bekommen, am Freitag habe ich mich schon mal an eine Versuchsschaltung gemacht um dann nach 2 Std. feststellen zu müssen, dass mein Messgerät im Eimer istich denke ich werde die nächste Woche nochmal an den Drucksensor gehen.
Gruss Clemens
Grüße Euer LuK-AS
Lesezeichen
