- Modernes Energiemessgeraet
Seite 11 von 16 ErsteErste ... 910111213 ... LetzteLetzte
Ergebnis 101 bis 110 von 151
Thema: ASURO - US-Erweiterungsplatine
  1. #101
    Milda
    probier dich mal mit
    count36khz
    evtl musst du auch count36khz*2 nehmen, da 36khz halt nur die halbe geschwindigkeit ist.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    jo ich hab einfach mal (1 << count36kHz)
    genommen...
    klappt aber irgendwie nich das programm fährt sich fest...
  3. #103
    Milda
    mmh. zeig doch mal den programmcode her...
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Berlin
    der Code für die US Erweiterung funktioniert nicht ohne Anpassung mit der Asuro Lib 2.7. Du kannst aber den angepaßten Code von RN-User dopez aus der Asuro Lib 3.0 verwenden. Ich habe es aber selbst noch nicht getestet.
    http://svn.gna.org/viewcvs/*checkout...sonic.c?rev=10
    Evtl. muß aus der ISR(TIMER2_COMP_vect) Funktion noch die folgende Zeile entfernt werden, damit es funktioniert.
            TCNT2 += 0x25;
  5. #105
    Danke m.a.r.v.i.n!
    ich hab das ding verwendet, auch die zeile code entfernt und es funzt wunderbar (mit der codezeile fährt es sich nur wieder fest...)
    Danke!
    woher bezieht ihr eigentlich eure infos über die ganzen variablen und so die es gibt und die verschiedenen systemkomponenten was die ansteuerung betrifft?
  6. #106
    nahe Dresden
    hi prinz_byte,
    könntest du vielleicht bitte etwas ausführlicher über dein weg zum erfolg berichten? bei mir funktionierts nämlich nicht...
    wie und in welche asuro.c hast du den code eingebaut? welche asuro lib verwendet?
    danke dir...
    gruß inka
  7. #107
    Milda
    Üben, üben, üben... und etwas zeit mitbringen um das datenblatt zu lesen.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    nahe Dresden
    klar, wer lesen kann ist eindeutig im vorteil, aber welches datenblatt?
    gruß inka
  9. #109
    lib V2.7
    hey linka ... zieh dir mal die datei die marvin verlinkt hat und
    schau mal rein da findest du nen teil der in die asuro.c muss (steht auch drin...) dann kommentierst du wie marvin beschrieben hat eine zeile aus
    und übersetzt das ganze und danach nutzt du einfach die anderen funktionen die in der datei welche da verlinkt ist mit enthalten sind...
  10. #110
    Milda
    hier ist das datenblatt für den prozessor. n glas rotwein dabei, und etwas zu viel zeit, dann kann man sich das mal zu gemüte führen. da sind teilweise auch schöne programmbeispiele drin.
    http://www.atmel.com/dyn/resources/p...ts/doc2486.pdf
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
