Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Problem beim programmieren
    Bergkamen
    Ich hab ein kleines Programm geschrieben in dem der Roboter eine definierte Strecke vorwärts und dann die gleiche Strecke rückwärts wieder zurück fahren soll. Wenn er dabei auf ein Hindernis trifft stoppt er und fährt natürlich auch nur den bis dort hin zurück gelegte weg zurück.
    Das mit dem zurück fahren funktioniert nur leider nicht so wie es soll.
    Ich merke den zurück gelegten Weg in der Variable moved und bei #MOVE_BACK sollte er dann diesen Weg zurücklegen aber er fährt immer nur ein kleinen taken.
    Weiss jemand woran das liegt?
    '                             Sascha Kröger
    '                              09.03.2004
    '                          Programm Strecke2.bas
    '                       FUNKTION DES PROGRAMMS
    ' In diesem einfachen Beispiel wird der Roboter gestartet und fährt eine Strecke
    ' entsprechen den Wert von MAX_LENGTH. Wenn der Roboter die Strecke zurück-
    ' gelegt hat wird kurz auf den vier LEDs ein Lauflicht dargestellt. Anschließend
    ' fährt der Roboter die zuvor zurückgelegte strecke rückwärts wieder zurück.
    ' Wenn der Roboter beim vorwärts fahren auf ein Hindernis trifft, dann stoppt er
    ' gibt zweimal ein akustisches Signal aus und läst dann die vier LEDS alle
    ' ein paar mal Blicken. Anschließend fährt der Roboter die zuvor
    ' zurückgelegte strecke rückwärts wieder zurück.
    '------ I/O PORTS ---------
    '- INTERFACE LCD/EXTPORT --
    define sdio         port[1]
    define sclio        port[3]
    define strobe       port[4]
    '-- INTERFACE COM/NAV -----
    define DATALINE     port[1]
    define CLOCKLINE    port[2]
    '------ SENSORS ---------
    define LIGHT_L      ad[7]
    define LIGHT_R      ad[6]
    define SYS_VOLTS    ad[3]
    define CHRG_CURRENT ad[2]
    define SYS_CURRENT  ad[1]
    define MIC          ad[4]
    define TOUCH        ad[5]
    '------  DRIVE -------------
    define SPEED_L        da[1]
    define SPEED_R        da[2]
    define REV_L        port[6]
    define REV_R        port[5]
    '---- SYSTEM MEMORY -------
    '--- INTERFACE BUFFER ----
    define LBYTE         byte[1]
    define HBYTE         byte[2]
    define SUBCMD        byte[3]
    '---- OPERATION DATA ------
    define EXTPORT       byte[4]
    define LED1_F        bit[29]
    define LED2_F        bit[30]
    define LED3_F        bit[31]
    define LED4_F        bit[32]
    define SYSTEM_STATUS byte[5]
    define ACSL_F        bit[33]
    define ACSR_F        bit[34]
    define IR_F          bit[35]
    '----  USER MEMORY  -------
    define GP            byte[6]
    define MAXLIGHT      byte[7]
    define GP1           byte[8]
    '--- SYSTEMROUTINEN -----------
    define PLM_SLOW      &H01C4
    define SYSTEM        &H01C9
    define COMNAV        &H0154
    '- ERWEITERTE SYSTEM ROUTINEN -
    define REVR          &H0101   'ANTRIEB RECHTS RÜCKWÄRTS
    define REVL          &H0106   'ANTRIEB LINKS RÜCKWÄRTS
    define FWDR          &H010B   'ANTRIEG RECHTS VORWÄRTS
    define FWDL          &H0110   'ANTRIEB LINKS VORWÄRTS
    define ROTR          &H0115   'RECHTS DREHEN
    define ROTL          &H0119   'LINKS DREHEN
    define REV           &H011D   'RÜCKWÄRTS
    define FWD           &H0121   'VORWÄRTS
    define COMNAV_STATUS &H0125   'UPDATED ALLE FLAGS IM STATUS-REGISTER
    define ACS_LO        &H01E1   'ACS POWER LO
    define ACS_HI        &H01E9   '
    define ACS_MAX       &H01F1   '
    define SEND_TLM      &H014A   'SENDET TELEMETRIE (CH=HBYTE,DATEN=LBYTE)
    define SEND_SPEEDR   &H0134   'SENDET TLM KANAL 8,PLM RECHTS
    define SEND_SPEEDL   &H013A   'SENDET TLM KANAL 7,PLM LINKS
    define SEND_SYSSTAT  &H0144   'SENDET TLM KANAL 0,SYSTEM STATUS
                                  '(FLAGS für ACS,FWD/REV, ACS_LO/HI/MAX)
    define MAX_LENGTH 20   ' Konstanten für den Weg den der Roboter zurücklegen soll
    define ROBOT_SPEED 120 ' Geschwindigkeit die der Roboter fahren soll
    define moved byte      ' Varibel für den tasächlich zurück gelegte weg
    define k byte          ' Schleifen Zähler
    '---------- INIT---------------
    gosub SUBSYS_PWR_ON
    beep 368,10,0:pause 50
    '---- SYSTEM OPERATION MODE (NO INTERRUPT) ----
    gosub NO_ACS_INT:beep 368,10,0:SYS ACS_LO
    '------------ ANTRIEB -------------------------
    REV_L=on:REV_R=on:SYS PLM_SLOW
    gosub CLR_DISTANCE:gosub LEDSOFF:gosub move_fwd
    #MOVE_FORWARD
    pause 5:SYS COMNAV_STATUS
    gosub L_DISTANCE
    if (ACSL_F or ACSR_F)=on then goto WAYNOTFREE
    if LBYTE=(MAX_LENGTH/4) then gosub LED1ON
    if LBYTE=(2*MAX_LENGTH/4) then gosub LED2ON
    if LBYTE=(3*MAX_LENGTH/4) then gosub LED3ON
    if LBYTE=MAX_LENGTH then goto FORWARDFINISH
    goto MOVE_FORWARD
    ' Wenn der Roboter auf ein hindernis gestoßen ist und nicht eine Strecke entsprechend
    ' MAX_LENGTH zurücklegen kann
    #WAYNOTFREE
      moved = LBYTE   ' Den Weg den der Roboter zurückgelegt hat merken
      SYS FWDR:SYS FWDL:SPEED_L=0:SPEED_R=0:pause 10 ' Roboter Stoppen lassen
      beep 368,10,0:pause 20
      for k = 0 to 5
        gosub LED1ON:gosub LED2ON:gosub LED3ON:gosub LED4ON:pause 5
        gosub LEDSOFF:pause 5
      next
    goto FORWARDFINISH
    #FORWARDFINISH
      gosub LED4ON
      for k = 0 to 5
        gosub LED1ON:pause 5:gosub LED1OFF
        gosub LED2ON:pause 5:gosub LED2OFF
        gosub LED3ON:pause 5:gosub LED3OFF
        gosub LED4ON:pause 5:gosub LED4OFF
      next
      gosub CLR_DISTANCE:gosub LEDSOFF:gosub move_rev
    goto MOVE_BACK
    #MOVE_BACK
      gosub L_DISTANCE
      if LBYTE=(moved/4) then gosub LED1ON
      if LBYTE=(2*moved/4) then gosub LED2ON
      if LBYTE=(3*moved/4) then gosub LED3ON
      if LBYTE=moved then goto stop
    goto MOVE_BACK
    #stop
    gosub LED4ON
    SYS FWDR:SYS FWDL:SPEED_L=0:SPEED_R=0:end
    ' Roboter vorwärds fahren lassen
    #move_fwd
    SYS FWDR:SYS FWDL:SPEED_L=ROBOT_SPEED:SPEED_R=ROBOT_SPEED:return
    ' Roboter rückwärds fahren lassen
    #move_rev
    SYS REVR:SYS REVL:SPEED_L=ROBOT_SPEED:SPEED_R=ROBOT_SPEED:return
    'IIIIIIIIIII LED DRIVER IIIIIIIIIIIIIIIII
    #LED1ON
    LED1_F=on:goto EXTPORT_WRITE
    #LED1OFF
    LED1_F=off :goto EXTPORT_WRITE
    #LED2ON
    LED2_F=on:goto EXTPORT_WRITE
    #LED2OFF
    LED2_F=off:goto EXTPORT_WRITE
    #LED3ON
    LED3_F=on:goto EXTPORT_WRITE
    #LED3OFF
    LED3_F=off:goto EXTPORT_WRITE
    #LED4ON
    LED4_F=on:goto EXTPORT_WRITE
    #LED4OFF
    LED4_F=off:goto EXTPORT_WRITE
    #LEDSOFF
    EXTPORT=EXTPORT and &H0F:goto EXTPORT_WRITE
    #EXTPORT_WRITE
    SYS SYSTEM:pulse STROBE:RETURN
    'IIIIII SYSTEMROUTINEN COMM/NAV SYSTEM  IIIII
    #GET_IRDATA
    SUBCMD=1:sys COMNAV:return
    #SEND_IRDATA
    SUBCMD=0:sys COMNAV:return
    #RC5
    SUBCMD=4:sys COMNAV:LBYTE= HBYTE and &HFC
    HBYTE=00:SUBCMD=2:sys COMNAV:return
    #RC5_INT
    SUBCMD=4:sys COMNAV:LBYTE= (HBYTE and &HFE)or 2
    #REC80
    SUBCMD=4:sys COMNAV:LBYTE= (HBYTE or &H01)and&HFD
    #REC80_INT
    SUBCMD=4:sys COMNAV:LBYTE= (HBYTE or &H03)
    'IIIIII   SYSTEMROUTINEN SYSTEM  IIIIIIIIIIII
    #NO_ACS_INT
    SUBCMD=4:sys COMNAV:LBYTE= HBYTE and &HFB
    #ACS_INT_200
    SUBCMD=4:sys COMNAV:LBYTE= HBYTE or &H04
    HBYTE=50:SUBCMD=2:sys COMNAV:return
    #SUBSYS_PWR_ON
    sdio=on:sclio=on:strobe=off:EXTPORT=(EXTPORT and &HFE)or 8
    sys SYSTEM:return
    #SUBSYS_PWR_OFF
    EXTPORT=(EXTPORT and &HF7)or 1:sys SYSTEM
    deact sdio:deact sclio:return
    #CLR_DISTANCE
    SUBCMD=3:sys COMNAV:return
    #L_DISTANCE
    SUBCMD=6:sys COMNAV:return
    #R_DISTANCE
    SUBCMD=7:sys COMNAV:return
    '---------COM/NAV GERÄTEREIBER -------------
    'syscode "p5driv.s19"
    Bergkamen
    Das Problem hab ich jetzt selbst lösen können. Die Variable moved war falsch deklariert.
    '                             Sascha Kröger
    '                              09.03.2004
    define sdio         port[1]
    define MIC          ad[4]
    define TOUCH        ad[5]
    define IR_F          bit[35]
    define GP            byte[6]
    define GP1           byte[8]
    define moved byte[9]    ' Varibel für den tasächlich zurück gelegte weg
    define k byte[10]       ' Schleifen Zähler
    gosub SUBSYS_PWR_ON
    moved = 0
    #MOVE_FORWARD
    gosub L_DISTANCE
    goto MOVE_FORWARD
    #WAYNOTFREE
      for k = 0 to 5
      next
    goto FORWARDFINISH
    #FORWARDFINISH
      gosub LED4ON
      for k = 0 to 5
      next
      if moved = 0 then goto stop else gosub CLR_DISTANCE:gosub LEDSOFF:gosub move_rev
    goto MOVE_BACK
    #MOVE_BACK
      gosub L_DISTANCE
    goto MOVE_BACK
    #stop
    gosub LED4ON
    #move_fwd
    #move_rev
    #LED1ON
    #LED1OFF
    #LED2ON
    #LED2OFF
    #LED3ON
    #LED3OFF
    #LED4ON
    #LED4OFF
    #LEDSOFF
    #EXTPORT_WRITE
    #GET_IRDATA
    #SEND_IRDATA
    #RC5
    #RC5_INT
    #REC80
    #REC80_INT
    #NO_ACS_INT
    #ACS_INT_200
    #SUBSYS_PWR_ON
    sys SYSTEM:return
    #SUBSYS_PWR_OFF
    #CLR_DISTANCE
    #L_DISTANCE
    #R_DISTANCE
