Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Spannungsregler wird heiß
    Ich habe mir eine Lüftersteuerung gebaut, die mit relais verschiedene Lüfter ein und aus schalten kann. Das Problem ist, dass der 5V-Spannungsregler immer heiß wird wenn ich alle 3 relais gleichzeitig direkt über einen microcontroller einschalte. Was kann ich dagegen tun? Muss ich irgendetwas vorher dazwischen schalten??
    Burghausen
    Sers,
    geh ich recht in der annahme das der Festspannungsregler zur versorgung der Lüfter zuständig is? Versuchs mal mit nem Kühlkörper oder meines Erachtens einfacher, ne Schaltung mit nem Schwellwertschalter, aufgebaut aus Transistor oder OP mit nem Temperaturabhängigen Wiederstand, der die Lüfter automatisch schaltet sobald eine Bestimmte Temperatur über- oder unterschritten wird. Warum bei sowas gleich nen Microcontroller?
    Gruss ZB
    die leistung, ddie in spannungsregler verheizt, berechtet sich aud der differnz zwischen ein- und ausgangsspannugn mal dem strom. bei 12V rein, 5v raus und 1A strom sind das 7W... wieviel strom ziehen die relais? transistoren wären wohl besser, die brauchen weniger strom als ein relais...
    Nein. Der Spannungsregler liefert nur den Strom um die Relais einzuschalten, die wiederum die Lüfter mit Strom versorgen. Der microcontroller ist dafür da, um 1. die Relais nach drücken einer Taste auf einer Fernbedienung (spielerei, ich weiß ) einzuschalten und 2. ein Lauflicht zu steuern, dass ebenfalls im PC drin sitzt.
    In der Beschreibung steht:
    Subminiaturrelais für den Einsatz in Haushaltsgeräten 5 Volt DC, 70 Ohm
    1x Wechsler/ 10 Amp
    Prüfspannung: 2500 VAC
    Schaltleistung: 2500 VA
    max. Schaltspannung: 250 VAC
    Zulassung: UL, Gost, VDE
    210mA die relais, mit µC und eigenbedarf des reglers also rund 250mA. Wieviele LEDs für das aluflicht hängen noch am regler, und wieviel strom ziehen die?
    geschätzt auf 400mA gesamtstrom bräuchte der regler nen kühler mit unter 30 K/W, um bei 35°C umgebung nicht die maximaltemperatur von 150°C zu überschreiten...
    Es sind 8 blaue superhelle LED's und zukünftig werden noch 4 ultrahelle weiße dazukommen. Jede wird wahrscheinlich ca. 20 mA verbrauchen. Sind 30K/W viel? Dann werd ich mir einen Kühlkörper besorgen, oder tut es auch ein 40mm Lüfter (den hab ich gerade da), oder sogar schon die schwache Luftzirkulation vom PC, wenn ich das Teil eingebaut hab?
    damit kommen wir also dann auf etwa 500mA... und die umgebungstemperatur sollte man auch besser mit 40°C ansetzen...
    dann käme man auf minimum 22 K/W, wenn der regler nicht über 100°C kommen soll dann 10 K/W
    um den unterschied zu zeigen:
    18 K/W
    (der rechte) 9,5 K/W
    hast du noch irgendwelche alten kühlkörper (cpu oder aus alten geräten wie zb netzteilen) ausgeschlachtet rumliegen? irgendwas in der größenkategorie der kühler auf den fotos wäre schon ausreichend... zur not nen möglichst großes blech...
    Sorry, dass ich mich so lange nicht mehr gemeldet hab. War in Italien am Gardasee. War wunderschön (aber das nur so am rande).
    Ich hab noch eibn altes PC-Netzgerät, dass nicht mehr funktuioniert. Also wenn es reicht sich irgendeinen PC-Kühler zurercht zu schneiden, dann mach ich das. Brauch ich Wärmeleitpaste oder so?
    wärmeleitpaste wäre sinnvoll, wenn du (bestimmt) was rumliegen hast n klecks drauf
    ps wetter am gardasee?
    Das Wetter war grandios. Nur Sonne. Manchmal vielleicht etwas heiß, aber wenn man baden geht oder ne Dusche in der Nähe hat, isses super.
    Handbuch: Ein Objekt, das den Monitor auf Augenhöhe anhebt.
    Hardware: Die Teile eines Computers, die man treten kann.
    Multitasking: Mehrere Dinge gehen gleichzeitig kaputt.
