- Modernes Energiemessgeraet
Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: I2C Hilfe
    Ojeoje.... Ich glaube, ich verzweifle langsam!!!
    Ich bring es einfach nicht fertig den Code auszulesen.
    Habe es nun mit diesem IC hier versucht: http://www.sensirion.com/images/getFile?id=25 !! Aber isch schaff es einfach nicht... Ich werde nochmal den Uhren-ic versuchen!! Aber ich habe nicht die grösste Hoffnung!! Habe alle deine Tipps nochmals probiert aber es will und will nicht (und ich muss endlich mein Projekt beenden!!!)
    Beim Datenblatt oben... Könntest du mir mal einen Code schicken, der für diesen Baustein funktionier "sollte"? Das wäre super!!! Hoffentlich klappts irgendwie noch!!!!
    An der Saar
    Sorry babe:
    2.2 Serial Interface (Bidirectional 2-wire) The serial interface of the SHTxx is optimized for sensor readout and power consumption and is not compatible with I2C interfaces, see FAQ for details.
    Schon START ist nicht I2C: Sieht aus als kämst du nicht umhin selber mit den Pins rumzuwackeln. Also alles in die Tonne kloppen und bei Null anfangen mit einem Fuckin-SHTxx-Braindead-Protocol.
    Gruß an den Projektleiter.
    Hoppla... Genau... Oje...
    Könntest du vielleicht auch mal einen Blick hierrein werfen? Wäre toll!
    Das ist der Uhren-IC...
    http://pdfserv.maxim-ic.com/en/ds/DS1307.pdf
    An der Saar
    Was Note 6 auf Seite 3/15 sagt ist mir net ganz klar.
    Scheint aber ein normaler I2C-Sklave mit max 100kHz zu sein.
    Ob das TWI der AVRs ein pulldown von SCL korrekt handhabt weiß ich net, aber ich geh mal davon aus.
    Teste mal mit kleiner TWI-Frequenz, 50kHz zB.
    Nach power up ist's immer ratsam was zu warten, mintestens 10ms, um die Slaves hochkommen zu lassen.
    Und spendier mal Kondensatoren zum Entkoppeln: 100nF Keramik für jeden IC.
    In twimaster.c:
    #define F_CPU ...
    #define SCL_CLOCK ...
    #define ADDR_DS1307 0xd0
    unsigned char reg_addr;
    unsigned char data[n];
    i2c_init();
    // dummy write to set address
    i2c_start (ADDR_DS1307 | I2C_WRITE);
    i2c_write (reg_addr);
    i2c_stop();
    // read
    i2c_start (ADDR_DS1307 | I2C_READ);
    data[0] = i2c_readAck ();
    data[1] = i2c_readAck ();
    data[n-2] = i2c_readAck ();
    data[n-1] = i2c_readNak ();
    i2c_stop();
    Mag sein, daß es in einem einzigen Transfer zu machen ist, da ist das Sheet irgendwie unklar.
    i2c_stop();
    Also... Ich hab jetzt alles nochmals durchgeschaut... UND den I2C Takt runtergesetzt!
    UND: ES LÄUFT!!!!!
    Danke vielmals!!!! Ohne Dich wäre ich aufgeschmissen!!!
    Jetzt läufts.... Juhui.... Mercimerci!!!!!!
