Thema: Schrittmotor-steuerungs IC´s gefunden ohne daten.. was nu?
    Hab hier 10 IC´s liegen ohne datenblätter..
    keine ahnung wozu welche sind fakt ist.. auf der verpackung stand schirttmotor steuerung
    x-mmx-karte-x
    keine platine nur ic´s mit sockeln.
    hier das was auf den ics steht:
    4mal:
    SN74LS193N
    RQ8415
    (auf dem IC ist ein symbol.. ein Kreis mit einem M dort drin oder was das auch ist..)
    1mal:
    SGS T74LS00B1
    98732
    1mal:
    SGS T74LS00B1
    98614
    1mal:
    SGS T74LS00B1
    98627
    1mal:
    SGS T74LS00B1
    98601
    2mal:
    74LS 245
    .719N
    (über der 1 ist ein strich)
    (das symbol dieses IC´S ist ein dreieck wo an allen eckpunkten pfeile sind)
    kann mir jemand vieleicht helfen?
    Ja, das sind Standard TTL MSI ICs die man in den Datenblättern beispielsweise bei Philips nachsehen kann.
    kann man mit den die Schrittmotor steuerung realisieren?
    hat jemand einen schaltplan für sowas welcher anschluss wo ran muss?
    denk mal das ich dann für ein motor mehrere ics brauche oder?
    74193 sind zähler up/down
    7400 sind Nand Gatter die man universell zur Verknüpfung einsetzt
    und 245 sind Treiber für höheren Strom
    Das sind Grundsätzlich die Komponenten mit denen man so eine Schrittmotorsteuerung realisieren kann.
    Es sieht aber nach einer alten Schaltung oder einer Amateurschaltung aus wenn nicht die üblichen Ansteuerbausteine für Schittmotoren eingesetzt werden.
    Re: Schrittmotor-steuerungs IC´s gefunden ohne daten.. was n
    Zitat Zitat von hoer173
    SN74LS193N
    RQ8415
    (auf dem IC ist ein symbol.. ein Kreis mit einem M dort drin oder was das auch ist..)?
    Hersteller ist Motorolla
    SGS T74LS00B1
    Hersteller ist SGS/Ates jetzt Thomson
    74LS 245
    .719N
    Hersteller ist Matsushita oder Mitsubishi
    Alles standard TTL Bausteine
    MFG
