Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: ASURO - Selbsttest
    ASURO - Selbsttest
    Moin
    Also ich hab gestern ja meinen Asuro bekommen und jetzt bin ich fertig. Selbsttest geht auch ohne Probleme durch.
    ABER
    1. wenn ich den Taster 1 drücke, dann geht nicht nur dass Licht an, sondern auch der linke Motor. Ist das schlimm und lässt sich software seitig lösen oder muss ich da nochmal löten?
    2. Der IR-Transciever funktioniert im einzelnen Selbsttest gut. Und er empfängt auch jedes einzelne T gut, aber wenn ich irgendwas tippe, kommt erst beim ca. 20. mal der Buchstabe, aber der darauf folgende kommt gar nicht. Höchstens ein falscher.
    Liegt dass an dem Poti oder woran kann das liegen?
    Nachtrag: Das mit dem IR hat sich erledigt.
    www.subms.de
    Schöllkrippen
    Das Problem mit dem Taster 1 ist "normal" beim ASURO und lässt sich - soweit ich weiß - softwareseitig beheben.
    Such einfach mal im Forum, da müssten schon einige Beiträge zum Thema sein.
    Achim
    Gut. Danke.
    Dann kan ich jetzt mal dass Programmieren versuchen.
    www.subms.de
    Hallo, wie hast du das mit dem IR Transiver hin bekommen?
    Bei mir kommt das T an, wenn ich e drücke kommt auch ein f, nur bei 3 und j habe ich das gleiche Problem wie du!
    Einfahc noch ein bisschen am Rad gedreht.
    Also das ist bei mir normal. Ich dreh immer so ein bisschen am Rad.
    www.subms.de
    ich habe das rad einmal ganz rund gerdeht, und das in mm schritten, ich weiß jetzt was du meinst
    ein einfacher wechsel des com-ports hat geholfen, also los gehts
    ok. Das Problem hatte ich auch mit dem Comport. Ich hatte keine Lust meinen Rechner komplett rauszuholen, bzw den Tisch wegzuschieben also hab ich mich hin getastet und es sogar mehr oder weniger erfolgreich eingestöpselt, aber ich wusste dann nicht an welchen Port.
    Dann hab ich einfach beide ausprobiert, aber es ging dann auch beim richtigen Port nicht, weil das Rad falsch war. Hat ne Weile gedauert.
    www.subms.de
