Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: LM3914 an pwm-lüftersteuerung?
    ich möchte mir eine optische anzeige der lüfterspannungen ( http://www.modding-faq.de/index.php?artid=713 ) einer pwm-steuerung (t-balancer oder http://www.keiang.de/modules.php?name=PCcool ) zusammenlöten.
    wie kann ich das bewerkstelligen? ich müßte das pwm-signal in eine normale spannung umwandeln. weiß jemand, wie ich das am einfachsten machen kann?
    bin leider ein totaler elektronik-noob. also, wenn´s geht, bitte idioten-sicher eklären
    danke
    1. Versuch, einfach zusammenlöten und zusammen klemmen.
    2. Versuch wenn der erste nicht das gewünschte Ergebnis bringen sollte: Einen Elektrolytkondensator parallel zum Eingang des LED-Treibers schalten.
    Du musst da nur auf die Polarität achten. + an + und - an -.
    Mit der Kapazität des Elkos muss man evtl etwas rumspielen. Ich würde erstmal mit 22µF anfangen. Die Spannungsfestigkeit sollte etwa bei 25V liegen, kann aber natürlich auch höher sein.
    Als Erklärung: PWM ist nur eine Gleichspannung, die immer an und aus geschaltet wird. Je nachdem wie lange die an Zeit ist, bzw wie groß das an/aus Verhältnis ist, dreht sich der Lüfter schneller oder langsamer.
    Der Elko glättet diese Spannung zu einer halbwegs 'normalen' Gleichspannung. Da auf der Steuerung sicherlich schon irgendwo ein Elko am Ausgang ist wirst du den wahrscheinlich nicht brauchen. Aso kannst du beides einfach so anschliessen.
    Das kannst du einfach mal ausprobieren, weil da nix weiter kaputt gehen könnte, sofern du alles richtig zusammenlötest.
