Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: ISP für ASURO ?
    ISP für ASURO ?
    Moin,
    viele, die einen ASURO haben kennen sicher das Problem mit der Schnittstelle. Einerseits ist es ja toll, weil es Platz spart andererseits hab ich immer Probleme beim Übertragen. Und immer nur die letzte Zeile. Das ist verdammt ärgerlich,da ich so nie irgendwelche Programme ausprobieren kann. Ich hab schon alles versucht wie neue Batterien, Netzteil und so aber der IR-Adapter scheint nur zu funzen, wenn er lust hat. Kann ich den MEGA8 nicht über ISP Proggen ? So komme ich nicht weiter. Vielleicht hat das ja schonmal jemand gemacht. Bitte schreibt mir. Danke.
    mfG Sebastian
    das ist bestimmt möglich, nur müsstest du dir dazu nen passenden anschluss zurechtbasteln (an rx/tx und über den bootloader oder über die ISP-schnittstelle) oder den mega8 in ner externen platine proggen...
    Moin,
    ja das mit der externen Platine hab ich auch schon überlegt. Immerhin habe ich ja ein neues Board mit einem MEGA16. Das kann ich ja nebenbei auch als Programmieradapter für den MEGA8 missbrauchen oder ?
    mfG Sebastian
    Kann sein. Kenn ich mich nihct aus, aber was ich dazu sagen will, ist, dass du dir vielleicht überlegen solltest, was das für ein Aufwand den AVR jedesmal rauszunehmen und wieder einzusetzen. Das ist ein ziemlicher Aufwand und da geht der glaub ich auch etwas schnell kaputt.
    Also da würde ich doch lieber über IR flashen?
    Oder hab ich dich jetzt Falsch verstanden und es geht über IR gar nciht?
    www.subms.de
    12°29´ O, 48°38´ N
    es gibt da hier einen Thread (ein paar Tage her) da haben wir das schon mal versucht, und rausgefunden das bei den ASURO-Mega8 wohl die ISP-Schnittstelle deaktiviert wurde, denn man bekommt keinen kontakt wenn man per Pony etwas auslesen will.
    Ich hab jetzt auch ein RN-Mega8 Board, in diesen hatte ich den Asuro-M8 mal reingesteckt,
    letzter Stand: Es geht nicht !
    dann nehme man doch einfach nen neuen... oder aktiviere den ISP-port mit nem stk500 wieder...
    Also irgendwer (ich glaube pebisoft) hat den Asuro schon auf ISP umgebaut. Es sollte also möglich sein.
    Gruss Waste
    12°29´ O, 48°38´ N
    Geht nicht, gibts nicht, heisst es doch immer,
    und solange man den Asuro-M8 nicht komplett löscht, gehts nicht.
    Im orig. Zustand gehts nicht.
    Moin,
    ja das das geht denke ich auch mal. Und immer ein- und ausbauen würde den MEGA8 wahrscheinlich beschädigen. Also funktionieren tut es mit dem IR schon aber nicht sehr zuverlässig. Da haben sich bei mir schonmal die Fussnägel aufgerollt. Darum wollte ich nur wissen ob es ncoh eine alternative gibt. Erstmal Danke.
    mfG Sebastian
    man könnte isch ja eine platine bauen, die man zwischen den mega8 und den sockel steckt. dh oben einen sockel drauf, und unten stiftleisten, die so angeordnet sind wie die pins am AVR. und auf der platine könnte man dann die leitungen für die ISP-schnittstelle abgreifen... und das UART usw.
    und wenn man schon mal dabei ist, könnte man ja auch gleich nen größeren AVR wie nen mega16/32 draufsetzen... dann hat man erstmal genug pins für eigene erweiterungen...
