Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Motor mit AVR ohne Mosfets ansteuern (nur Ein/Aus)
    Guten Abend
    Kann man ganz simpel mit einem ATmega einen Motor an / ausschalten? Es ist ein ganz normaler Bürstenmotor der mit der Betriebsspannung des ATmega auskommen würde.
    Gruß, Björn
    Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom...
    In der Nähe von Esslingen am Neckar
    Tach,
    waas du willst nen Motor an deinen Atmega hängen? Ohne sonstiges Equipment? Da brauchste doch Transistoren oder nen Motortreiber wie der L293D! Ich glaube da kommt es nicht auf die Spannung drauf an sondern auf den Strom den der Motor zieht!
    Gruß Michi
    Deshalb frag ich ja...
    Oder könnte man ein Relais o.ä. realisieren sodass der Motor an einen externen Akku kommt?
    Gruß, Björn
    Obertraun
    Mit einem geeigneten Relais funktioniert es natürlich auch.
    Was heißt "geeignet" - also welche Bedingungen sollte es erfüllen?
    Gruß, Björn
    Aachen
    Naja, es muss den Strom des Motors abkönnen. Das Problem beim schalten von Motoren mit einem uC ist ja selten die Spannung, sondern meistens der Strom! Viele Motoren brauchen mindestens 1A, beim Anlaufen noch mehr. Da reichen die "mikrigen" 20mA des AVRs nicht aus!
    Um zu wissen weches Relais passt, bräuchten wir die Nenndaten deines Motors. Aber vergiss nicht, auch die meisten Relais brauchen eine Treiberschaltung um mit dem AVR gesteuert werden zu können.
    An der Saar
    Für kleine Ströme bis 1A tut's auch ein Reed-Relais, das kannst du direkt mit nem AVR steuern. Nimm eins mit Diode.
    Datenblätter hats bei reichelt.de->Suche->reedrelais
