- Reichelt Elektronik    Werbung
crisi
  1. Asuro Roboter funktioniert nach erstem Flash nicht mehr
    Suche eine Anwort auf folgendes Problem:
    Der Asuro Roboter von Arexx war schnell zusammengebaut, Testlauf OK, IR Schnittstelle OK.
    Aber seit dem ersten Flash-Versuch, bei dem während der Datenübertragung die Verbindung verloren ging, geht gar nichts mehr.
    Jetzt leuchtet nach dem Einschalten die gelbe LED voll auf und die beiden Back LED's glimmen, dann schaltet die gelbe LED auf grün um und die Back LED's gehen aus, das war's.
    So beleibt er stehen. Es kann ...
    Stichworte: asuro, flashen, roboter Stichworte bearbeiten
