- SF800 Solar Speicher Tutorial    Werbung
Kommentare
  1. Avatar von christinea
    It's exciting to see your project on building a pinball machine! Integrating infrared sensors with an Arduino is a great way to track scores. Have you considered sketching out your design first? Also, playing games like Bitlife can help inspire creative thinking—who knew life choices could translate into game designs?
  2. Avatar von NadiaEira
    Zitat Zitat von NadiaEira
    Hallo! Es klingt nach einem spannenden Projekt. Hier ist ein einfacher Plan, wie du deinen Flipper mit einem arduino und einer 7-Segment-Anzeige bauen kannst:
    Benötigte Materialien:
    Arduino (z.B. Arduino Uno)
    Infrarot-Lichtschranken (IR-Sensoren)
    7-Segment-Anzeige
    Widerstände
    Jumper-Kabel
    Breadboard
  3. Avatar von NadiaEira
    Hallo! Es klingt nach einem spannenden Projekt. Hier ist ein einfacher Plan, wie du deinen Flipper mit einem cookie clicker 2 unblocked Arduino und einer 7-Segment-Anzeige bauen kannst:
    7-Segment-Anzeige
    Widerstände
    Jumper-Kabel
    Breadboard
  4. Avatar von witkatz
    Ich hatte mir das so vorgestellt: die Hindernisse haben eine infrarot Lichtschranke die dann zum Arduino verkabelt wird auch verkabelt...
    Du hast dir also Gedanken gemacht, das ist schon mal ein Anfang.
    Ein Teil der Aufgabe ist es zu verstehen, wie eine Lichtschranke, ein Arduino, eine 7-Segment Anzeige und die Schnittstellen zwischen diesen Komponenten funktionieren. Ein weiterer Teil ist, die Aufgabenstellung zu analysieren - also in lösbare Teilaufgaben zu zerlegen. Von deinem Lehrer bekommst du sicherlich genug Info und Unterstützung um die Aufgabe eigenständig zu lösen.
    Wenn du Hilfe von Anderen erwartest - stelle bitte Detailfragen in einem entsprechenden Forum: z.B. Fragen zu 7-Segmentanzeigen und Lichtschranken ins Elektronik Forum, Fragen zu Arduino ins Arduino Forum usw.
    Hier bist du im Blog gelandet, wo du über dein Projekt nach Lust und Laune bloggen kannst, aber nicht viel Hilfe zu erwarten hast.
    Aktualisiert: 04.11.2016 um 13:54 von witkatz
    Werbung      12V Akku bauen
