  • Preisgünstige Funk Alarmanlage Olympia Protect 9061 im Roboternetz-Check
    Nachdem die Kriminalitätsrate bei den Einbrüchen wieder ansteigt, erleben Alarmanlagen wieder einen neuen Boom. Alarmanlagen sind auch immer wieder interessante Bastelprojekte für Bastler mit Elektronikkenntnissen. Funkmodule und Controllerboards die sich zu Alarmanlagen ausbauen lassen stehen ja heute in großer Zahl zur Verfügung, man braucht nur in unser Forum zu schauen.
    Die Frage ist nur: Lohnt sich der Eigenbau immer noch, zumal es jetzt günstige Funkalarmanlagen unter 130 Euro, sogar mit Mobilfunkeinheit, gibt?
    Aus diesem Grund habe ich mir mal die interessante „Alarmanlage Olympia Protect 9061“ mit eingebauter Mobilfunkeinheit näher angeschaut.
    Was verspricht Olympia Protect 9061 ?
    Die Kleinalarmanlage „Olympia Protect“ wird in verschieden Varianten bzw. Sets im Handel von diversen Versandhändlern (z.B. Amazon), Kaufhäusern und Discountern angeboten. Die einzelnen Sets unterscheiden enthalten alle eine Funk-Basisstation und eine unterschiedliche Anzahl und Art von Sensoren. So gibt es Set´s die bereits Magnetsensoren und Rauchmelder enthalten oder beispielsweise einen Bewegungssensor mit Magnetsensoren.
    Ich habe mich bei dem Test für das Set Olympia Protect 9061 entschieden, dieses Set besteht aus folgenden Komponenten:
    • Funk Basisstation mit eingebauter Mobilfunkeinheit und Sirene
    • 4 Magnetsensoren zum absichern von Fenster oder Türen
    • 1 Bewegungsmelder zur Raumüberwachung
    • 1 Fernbedienung
    • Batterien
    • Netzteil für Basisstation
    Das ganze ist im Handel bereits unter 130 Euro erhältlich, was angesichts der integrierten GSM-Mobilfunkwähleinheit und dem Bewegungssensor schon ein beachtlich günstiger Preis.
    Es dürfte für versierte Bastler schwierig sein, eine Anlage mit ähnlicher Funktionalität nennenswert günstiger zu konzipieren. Ich war deshalb gespannt wir gut die Anlage funktioniert.
    Der erste Eindruck
    Beim Auspacken viel einem als erstes das schöne schwarze Design der Basis ins Auge. Ein Tastaturfeld für eine PIN-Eingabe, sichert die Alarmeingabe durch unbefugtes Bedienen.
    Die einzelnen Magnetsensoren wirkten auf den ersten Blick ein wenig Plastikhaft und zerbrechlich, aber zeigten sich dann doch als recht stabil und praktikabel. Sie ließen sich sehr leicht öffnen und mit 2 Mikro-Zellen für die Stromversorgung bestücken. Auch das anbringen an Fenster und Türen mit den mitgelieferten Klebestreifen gestaltete sich sehr einfach. Eine LED im Magnetsensor leuchtet kurz auf, sobald dieser aktiviert wird (Tür geöffnet wird) und sendet. Dadurch lässt sich die Funktion jederzeit gut prüfen und eine falsche Anbringung wird verhindert.
    Auch der Bewegungssensor ließ sich sehr gut mittels einem Wandhalter an der Wand anbohren und ausrichten. Auch dieser verfügt über ein LED zur Funktionsüberprüfung. So konnte man sehr gut erkennen das Personen bereits in einer Entfernung von ca. 3-4 Metern problemlos detektiert wurden.
    Die Stromversorgung beim Bewegungsmelder erfolgt durch 3 Mignonzellen, da dieser eine deutlich größere Stromaufnahme als beispielsweise die Magnetsensoren haben dürfte.
    Bei den Magnetsensoren habe ich einen Standby-Strombedarf im Mikroampere-Bereich gemessen, also ein wirklich sehr geringe Stromaufnahme, so wie man es heute von modernen Geräten erwartet. Je nach Batterie rechne ich daher mit einer Laufzeit von mindestens einem Jahr. Mit guten Batterien dürfte das noch deutlich zu erhöhen sein. Alle ein bis zwei Jahre mal die Batterie zu wechseln ist sicher für die meisten akzeptabel,
    Ich denke der Bewegungsmelder wird nicht so lange durchhalten, dies werde ich aber noch testen und später in diesem Bericht nachtragen.
    Die Basis-Station selbst wird über ein Netzteil versorgt. Die eingesetzten Microzellen sorgen nur dafür, das die Anlage bei einem Stromausfall weiter voll funktioniert.
    So eine zusätzliche Netzteil-Versorgung hätte ich mir auch bei den Bewegungssensoren gewünscht, aber versierte Bastler wiesen sich da sicher zu helfen.
    Videobericht
    Inbetriebnahme
    Nach dem Auspacken vermisst man in der Anleitung ein Kapitel „Erste Schritte“, so recht weiß man im ersten Moment nicht wo man anfangen soll, da die Doku mehr nach Funktionen gegliedert ist.
    Daher muss man erst mal einige Seiten der Doku durchblättern und sich langsam einen Überblick verschaffen.
    Die Inbetriebnahme ist dann aber relativ einfach. Als erstes sollte man die SIM-Karte für die Mobilfunkeinheit in einen Slot m Batteriefach stecken. Man kann jede beliebige SIM-Karte nutzen, also auch Prepaid Karten. Natürlich muss diese aktiviert sein und über Guthaben verfügen.
    Nach dem Einlegen der Batterien muss dann nur noch einmalig die Pin der SIM-Karte eingegeben werden und im Prinzip ist die Grundkonfiguration schon fertig.
    Die einzelnen Sensoren müssen nicht mehr in der Anlage registriert werden, alle im Set enthaltenen Sensoren sind bereits bei der Lieferung registriert. Lediglich wenn man weitere Sensoren oder eine Außensirene optional mitbestellt, muss diese registriert werden. Dies geht relativ einfach indem man in einem Menü den Menüpunkt Registrieren betätigt und erst dann die Batterie in den zu registrierenden Sensor einlegt.
    Danach kann über das Tastenfeld zu dem neuen Sensor ein Name vergeben und eine Ansage auf gesprochen werden. Ansage und Namen können auch nachträglich bei allen Sensoren wieder geändert werden, auch bei den bereits vor-registrierten Sensoren. Als Name und Ansage kann Beispielsweise eine Raumbezeichnung verwendet werden.
    Im Alarmfall wird der Name des auslösenden Sensors im LCD angezeigt. Zudem werden bis zu 10 Rufnummern von der Mobilfunkeinheit angerufen, wobei dann die Ansage zum Zuge kommt. Leider wird die Ansage des auslösenden Sensors im Alarmfall nicht auf der Basis ausgesprochen.
    Mit kleinem Hilfsmittel reicht ein Sensor auch für doppelflüglige Fenster aus
    Betriebsarten
    Die Alarmanlage verfügt über verschiedene Betriebsarten.
    Lautlos Modus
    In diesem Modus wird im Alarmfall keine Sirene ausgelöst, sondern nur die per Mobilfunk die gespeicherten Rufnummern angerufen. Die Angerufenen Personen haben dann unter anderem die Möglichkeit in den Raum hineinzuhören oder einen anderen Alarmmodus zu aktivieren.
    Alarm-Modus
    Der normale Alarm-Modus. Im Alarmfall wird die Sirene der Basis und falls vorhanden auch eine externe Sirene aktiviert. Zudem werden ebenfalls per Mobilfunk die gespiecherten Rufnummern angerufen.
    Zuhause Modus
    In dieser Betriebsart geben die Sirenen Alarm aber es wird niemand angerufen.
    Praktische Erfahrungen
    Bei der Einrichtung der Anlage empfand ich die Menüsteuerung als auch Tastensymbole nicht sonderlich einleuchtend, was mich immer wieder zu Bedienfehlern und Blick in die Anleitung zwang. Besonders nervig war dabei die Tastensperre, die bereits nach wenigen Sekunden immer wieder aktiv war. Immer wieder musste der vierstellige Code eingegeben werden um dieses Tastensperre zu überwinden, hier würde ich mir eine wesentlich längere „Öffnungszeit“ wünschen.
    Nach etwas Eingewöhnung an die Menüstruktur kommt man aber irgendwann klar, die eigentliche Konfiguration ist nicht schwierig. Im wesentlichen müssen nur optionale Sensoren oder Sirenen registriert werden und eigene Namen vergeben werden. Die Eingabe der Namen erfolgt wie beim Handy gewohnt über die Mehrfachbelegung der Tasten, etwas störend war da nur das manche Buchstaben etwas seltsam weit hinten einsortiert waren.
    Das Aufsprechen der Ansagen und eingeben der bis zu 10 anzurufenden Nummern ging sehr gut.
    Auch eine Scharfstellungs- als auch Auslöseverzögerung kann eingestellt werden, vorgegeben sind 40 und 20 Sekunden.
    Ungereimtheiten
    Eine Macke zeigte sich beim Einstellen der Alarmdauer, zumindest dachte ich das. Denn egal welche Alarmdauer man einstellte, es wurde stets maximal 2 Minuten Alarm ausgelöst. Also auch bei der Eingabe von 10 Minuten wurde nur 2 Minuten Alarm ausgelöst. Nachdem ich dazu in der Doku keinen Hinweis fand, ergab eine Nachfrage beim Hersteller das die Alarmzeit aufgrund von Vorschriften auf 2 Minuten begrenzt sei. Man hätte es wohl in der Anleitung erwähnen sollen!
    Etwas verwundert war ich dann erst recht, als während der zahlreichen Auslösetest dann doch einmalig die Anlage ganze 7 Minuten Alarm gab. Warum gerade 7 und nicht 2 oder 10 Minuten war mir schleierhaft. Aber wie gesagt, dies trat nur einmal im Test auf, ansonsten waren es immer 2 Minuten.
    Die Sirene der Basis-Station war schon recht laut, also selbst Menschen mit bestem Tiefschlaf die sich im gleichen Zimmer oder Nachbarzimmer befinden, sollten ohne Probleme geweckt werden.
    Allerdings nach außen dringt bei geschlossenen Fenstern natürlich trotzdem nur wenig Schall. Daher macht für mich eine Alarmanlage nur mit externer Sirene wirklich Sinn. Aus diesem Grund hatte ich ja eine externe Sirene mitbestellt.
    Die Registrierung der externen Sirene ging problemlos, allerdings löste diese nicht aus. Auch wenn Sie direkt neben der Basis stand, löste diese nicht aus! Ich reklamierte daher die Sirene und bekam eine neue zugeschickt. Sehr verwundert war ich dann als diese ebenfalls nicht auslöste. Irgendwie schien es da Kompatibilitätsprobleme zu geben.
    Ich schickte die Sirene wieder zurück und wandte mich an den Hersteller. Dieser stellte mir eine neue Sirene und gleich noch mal ein neues Basis-Alarmset zur Verfügung.
    Ich testete dann auch diese dritte Sirene an der Basis des ersten Versandhauses, auch diese löste nicht aus.
    Als ich dann die neue Basis und neue Sirene vom Hersteller verwendete, dann funktionierte alles korrekt.
    Ich testetet dann auch noch mal die Sirene des Versandhauses an der neuen Basis des Herstellers, auch dies funktionierte nicht. Fraglich bleibt somit, wo denn dann die Sirenen des Versandhauses überhaupt funktionieren, sie waren doch schließlich nur für diese Anlage konzipiert?
    Man sollte also beim Kauf unbedingt die externen Sirenen ausprobieren, scheinbar gibt es Kombinationen im Handel die nicht funktionieren.
    Sicherheit
    Abgesehen von den Anfangsproblemen mit der Außensirene funktionierte die Alarmanlage in dem ca. zweiwöchigen Test sehr zuverlässig. Die Sensoren waren leicht anzubringen und lösten stets zuverlässig aus. Es gab keinen Fall, bei dem ein Sensor nicht ausgelöst hat! Es gab in dem dreistöckigen Haus auch keine Reichweitenprobleme, obwohl auch Bewegungsmelder in einem Keller mit dicken Wänden verwendet wurden.
    Ich wollte die Funkverbindung schon als sehr zuverlässig bewerten, als plötzlich doch eine Fehlfunktion auftrat. So ertönten plötzlich die Sirenen und Panik-Alarm erschien auf dem LCD der Basis. Dabei war die Anlage jedoch Unscharf und niemand war in der Nähe von der Basis oder den Fernbedienungen. Die Fernbedienungen mit SOS-Knopf lagen ganz ordentlich auf dem Tisch, ein versehentliche Betätigung war somit völlig ausgeschlossen. Lediglich im Bereich der Magnetsensoren oder Bewegungsmelder befanden sich Personen, allerdings hätten diese ja nicht auslösen dürfen da die Anlage UNSCHARF (deaktiviert) geschaltet war. Zudem können diese anderen Sensoren eigentlich keinen "PANIK-Alarm" auslösen!
    Ich kann also nur vermuten das es bei der Übertragung zu einer Störung kam und die Basis den Sensor falsch als SOS-Taste interpretierte. Das deutet auf eine nicht gut abgesicherte Verifizierung der Funkmeldung hin , denn das sollte eigentlich bei keiner Anlage passieren! Ich kann nur hoffen das dies ein absoluter Ausnahmefall war oder aber das es der Hersteller noch in den Griff bekommt.
    Fazit
    Bis auf die erwähnten Fehlfunktion und die Kompatibilitätsprobleme mit einigen Außensirenen zeigte sich die Alarmanlage recht zuverlässig um einen gewissen Mindestschutz zu erreichen.
    Möchte man eine solche Anlage vorwiegend nutzen um bei einem Einbruch geweckt zu werden, dann kann diese Anlage schon sehr gute Dienste leisten.
    Bei Abwesenheit ist der Schutz allerdings begrenzt. Zwar verfügt die Anlage über eine zuverlässige Mobilfunkeinheit die nacheinander Rufnummern anruft, solange bis ein Teilnehmer die Annahme mit der Taste 1 am Telefon quittiert. Aber dies funktioniert natürlich nur wenn die Anlage auch genügend Zeit hat alle Anrufe abzusetzen.
    Wenn routinierte Einbrecher wissen das niemand im Haus ist, dann lassen sich diese vermutlich nicht durch eine Innensirene abschrecken. Sie werden sich vermutlich direkt darauf zubewegen und werden versuchen diese zum verstummen zu bringen. Dagegen bietet die Olympia Protect 9061 keinen echten Schutz, das entfernen der Batterien und des Netzteils bringt sie schnell zum verstummen. Noch schneller wird es vermutlich gehen wenn der Einbrecher einfach drauf tritt! So banal es klingt, aber so einfach lassen sich kleine Anlagen mit eingebauter Sirene außer Betrieb nehmen, da nützt keine noch so gute PIN-Abfrage! Wenn man Pech hat, geht das so schnell, das die Anlage noch keine Anruf absetzen konnte.
    Man sollte daher mindestens auch eine Außensirene an einer Stelle installieren, an die Einbrecher nicht so leicht herankommen. Wenn man dann noch die Basis-Station an einen etwas versteckteren Ort unterbringt, so das sie nicht so leicht aufgespürt werden kann, dann erhöht sich die abschreckende Wirkung schon sehr. Zum einen werden dann die Telefonanrufe abgesetzt und zum anderen wird ein Einbrecher so einen schrillen Ton, der auch außen zu hören ist, nur begrenzte Zeit hinnehmen. Die Chance das Einbrecher flüchten ist dann zumindest viel höher!
    Schade das die interne Sirene nicht deaktiviert werden kann und statt dessen nur externe Sirenen zum Einsatz kommen können. So würden die Einbrecher nicht immer gleich zur Basis geführt werden.
    Ebenfalls vermisse ich einen Netzteilanschluss bei den Sirenen. Da die Sirene ständig auf Empfang sein muss, ist deren Strombedarf natürlich höher als bei den meisten Sensoren. Die Laufzeit der Batterien dürfte daher sehr begrenzt sein. Insbesondere wenn die Sirene an einer unzugänglichen Stelle befestigt wird, dürfte der öftere Batteriewechsel daher mit der Zeit nervig werden.
    Schade ist auch das die Knöpfe der Fernbedienung nicht gegen versehentliche Bedienung geschützt sind. Ein Einstecken der Fernbedienung kann man somit schon vergessen, zu schnell löst man selbst Alarm aus! Nur optional gibt es eine etwas bessere Fernbedienung die einen Schutz bietet.
    Die einzelnen Sensoren bieten keinen echten Schutz gegen Manipulation oder Ausfall. Zwar wird eine niedrige Batteriespannung der Basis gemeldet, aber die Entnahme einer Batterie oder der Ausfall eines Sensors wird von der Anlage nicht registriert. Auch die Sirene ist nicht gegen Manipulation oder Batterie Entnahme geschützt.
    Aber bei diesem günstigen Set-Preis ist absolute Sicherheit vermutlich auch nicht zu erwarten. Dies habe ich bei meiner Bewertung berücksichtigt.
    Nachtrag: Die genannte Fehlfunktion, ein PANIK-Alarm der von alleine aktiviert wird, trat im Test dann doch mehrfach auf! Dies macht die Alarmanlage dann doch recht unberechenbar und deutet auf ein unsicheres Funk-Übertragungsprotokoll hin. Aus diesem Grund ist die Bewertung der Anlage leider weit nach unten gerutscht und eine Empfehlung kann nicht mehr ausgesprochen werden. Man kann nur hoffen das dies der Hersteller noch in den Griff bekommt!
    Ich habe den Support des Herstellers auf das Problem aufmerksam gemacht!
    Noch ein Nachtrag vom 27.7.14: Ich hatte ja schon oben erwähnt das ich befürchte das die Batterielaufzeit der externen Sirene vermutlich recht begrenzt ist. Leider ist es noch schlimmer als befürchtet, noch keine 4 Wochen sind rum und schon erscheint im LCD der Alarmanlage "BATTERIE LOW SIRENE". Das ist natürlich eine unzumutbar kurze Zeit, zumal externe Sirenen ja schlecht zugänglich angebracht werden sollten und ein Batteriewechsel so nicht immer einfach ist. Aber es kam noch schlimmer: Als ich die Anlage scharf stellte war noch alles ok, also kein "Batterie Low". Als sie dann durch einen fingierten Einbruch ausgelöst wurde, so konnte sie nicht mehr abgestellt werden. Die Zentrale lies sich zwar wie gewohnt "Unscharf stellen" (deaktivieren) , aber die externe Sirene machte weiter einen Höllenlärm, obwohl jetzt "Batterie Low Sirene" angezeigt wurde. Offenbar reichte die Energie aus um Krach zu machen aber nicht um Befehle zu empfangen! So machte die Sirene ununterbrochen Krach und stoppte weder nach 2, noch nach 7, noch nach 10 Minuten! Nach 15 Minuten wurde es mir zu bunt und ich machte die Batterien raus! Die in Deutschland erlaubt Sirenendauer wurde somit völlig ingnoriert! Man stelle sich vor man hat Sirene nicht erreichbar an einer Wand montiert ... die Nachbarn wird es freuen! Auch über diesen Fehler habe ich Hersteller in Kenntnis gesetzt.
    Tritt der Fehler oder ein anderer Fehler bei euch auch auf, könnt ihr das gerne als Kommentar zu diesem Erfahrungsbericht nachtragen.
    Meine Bewertung daher:
    Was ich gut und weniger gut fand
    Positiv:
    • günstiger Preis im Set
    • Schönes Design
    • eingebaute Telefoneinheit mit 10 speicherbaren Rufnummern
    • individuelle Ansagen für Sensoren bei Anruf
    • geringer Strombedarf der Magnetsensoren
    • 32 Sensoren können registriert werden
    Negativ:
    • nicht 100% gegen Fehlalarm gesichert – im Test wurde mehrfach über die Bewegungsmelder Panik-Alarm ausgelöst, obwohl Anlage Unscharf (deaktiviert) war
    • Basis nicht gegen Manipulation, Batterieentnahme oder Zerstörung geschützt
    • Sensoren nicht gegen Manipulation geschützt
    • Batterieentnahme von Sensoren wird nicht erkannt/gemeldet
    • Defekte Sensoren, Sirenen werden nicht erkannt
    • Reichweitenüberschreitungen werden nicht erkannt
    • Zustand von Türen/Fenstern (offen) wird nicht ermittelt
    • Menüsteuerung gewöhnungsbedürftig und etwas umständlich
    • Bedeutung der Tastenbeschriftungen ohne Handbuch nicht eindeutig
    • Offenbar Kompatiblitätsprobleme mit manchen Außensirenen
    • Ausgabe der Auslöse-Ansagen leider nicht an der Basis
    • Sirene der Basiseinheit nicht abschaltbar ohne auch externe Sirenen abzuschalten
    • Anzeige des Auslösesensors leider nur bis die Anlage unscharf gestellt wird
    • Alarmdauer nur maximal 2 Minuten (einmal wurde 7 Minuten Alarm ausgegeben)
    • Tastenschloss wird zu schnell und oft aktiviert
    • SOS Taste der Fernbedienung nicht gegen versehentliches Drücken geschützt
    • Batterien der externen Sirene innerhalb von 4 Wochen LOW
    • Externe Sirene konnte nach Alarm nicht mehr deaktiviert werden, offenbar aufgrund schwacher Batterien. Nach 15 Minuten musste Lärm durch entfernen der Batterien gestoppt werden!
    Bezugsquelle u.a. : Amazon-Shop
    Weitere Alarmanlagen im Test unter: Einbruchschutz-und-Alarmanlagen.de
    Kommentare 158 Kommentare
    1. Avatar von Stromgeneral
      Stromgeneral -
      Ein Hallo allen Experten,
      ich betreibe seit dem 30.10.2015 die Anlage Protect 9061 mit 1 Basiseinheit (SIM-Karte eingelegt), 2 Funkfernbedienungen und 14 Tür-/ Fensterkontakten. Keine weiteren Melder, kein Funk-Bewegungsmelder, keine Außensirene.
      Mein Problem besteht darin, dass zu bisher unerklärlichen Zeiten (seit Inbetriebnahme 6 x), im Display der Basiseinheit eine Pseudo-Uhrzeit, ohne blinkendem Zeichen zwischen den Stunden und Minuten, angezeigt wurde. Durch Betätigung der ”OK”-Taste konnte die Umschaltung zurück zur Normal-Zeit erreicht werden.
      Bei unscharf geschalteter Anlage ließ sich diese per Fernbedienung nicht scharf schalten, z. B. am Sonntag, 20.12.2015.
      Das Display zeigte: 15 02 statt Uhrzeit 17 = 04. An diesem Nachmittag befanden sich keine Personen im Gebäude.
      Bei scharf geschalteter Anlage ließ sie sich per Fernbedienung nicht unscharf schalten, z. B. am Samstag, 19.12.2015.
      Das Display zeigte 05 12 statt der Uhrzeit 08 = 05. In der Nacht und am frühen Morgen herrschte im Gebäude ”Bettruhe”.
      Für den Fall, dass jemand Erfahrungen mit solchen Störfällen hat, erbitte ich freundlicherweise diesbezügliche Informationen.
      Parallel zu diesen Zeilen, werde ich zeitgleich den Service kontaktieren, um eine Ursachenermittlung und Störungsbeseitigung durchzuführen zu lassen, damit ein ordnungsgemäßer Betrieb möglich wird.
      Es grüßt der Stromgeneral
      Stromgeneral -
      Hallo Frank,
      nachdem nun alle Bauteile zur Netz-Versorgung der Sirene beisammen sind, habe ich mit dem Öffnen begonnen; komme aber nicht weiter.
      Nach dem Entfernen des Batteriefach-Deckels, löste ich die insgesamt 4 Stck. sichtbaren Schrauben, jedoch gelang mir danach nicht, das Gehäuse zu öffnen. Im oberen Bereich, dort, wo sich auf der Rückseite die Wand-Befestigungsöffnungen befinden, hakt es so, als gäbe es da noch Befestigungsschrauben. Aber keine Spur davon. Bei noch stärkerer Gewaltanwendung fürchte ich, dass das Gehäuse zu Bruch geht.
      Hast Du eine Lösung?
      Übrigens: Die Sirene möchte ich im Inneren des Gebäudes zusätzlich zur Basiseinheit betreiben.
      Freundlicher Gruß vom Stromgeneral
    1. Avatar von yammat
      yammat -
      @Stromgeneral:
      Im oberen Bereich befinden sich auch noch zwei Schrauben unter zwei mini Gummistopfen. Einfach die Stopfen mit einem kleinen flachen, spitzen Schraubendreher 'heraus hebeln'.
      PS.: bei zwei meiner Sirenen waren auch die unteren beiden Schrauben mit Stopfen versehen.
      VG Mathias
      Stromgeneral -
      Hallo Mathias,
      danke für die schnelle Rückmeldung und den damit verbundenen Hinweis.
      Stopfen habe ich gefunden und entfernt. Jetzt kann ich weitermachen.
      Nochmals vielen Dank!
      VG Rüdiger
      yammat -
      Dafür ist der Thread hier ja da
      VG Mathias
    1. Avatar von HSCHNA
      HSCHNA -
      Könnte vielleicht eine Batterie defekt sein ?
      Meine Anlage läuft seit 5/20115.
      Vor ca. 2 Wochen hatte ich immer wieder Fehlalarm von einem Bewegungsmelder. (im Keller, kein Tier oder andere Wärmequelle in der Nähe)
      Dabei habe ich auch gesehen das die Batterie in der Anlage als leer angezeigt wurde, und auch die Uhrzeit war überhaupt nicht richtig.
      Nach erneuern der Batterie ist jetzt die Uhrzeit (neue Einstellung) bis jetzt wieder OK,
      (Obwohl die Batterie ja nur für einen Stromausfall gedacht ist.)
      allerdings ist der Fehlalarm von dem Bewegungsmelder damit nicht behoben.
      Viele Grüße
      Horst
      - - - Aktualisiert - - -
      Hallo zusammen,
      kann die interne Antenne (Empfang) der Außensirene irgendwie verstärkt oder herausgelegt werden ?
      Ich habe die Sirene oben am Schornstein verbaut, die Anlage ist im Keller.
      1. Die Sirene wird nicht immer aktiviert,
      2. Wenn aktiv, dann bleibt auch nach Abschalten des Alarms die Sirene teilweise an,
      (Aber durch mein externes Netzteil kann ich diese dann darüber abschalten)
      Gehe ich mit der Anlage näher zu der Sirene gibt es kein Problem.
      Also ist der Empfang der Sirene nicht ausreichend.
      Hat irgendjemand eine Idee dazu ?
      Viele Grüße
      Horst
    1. Avatar von Tippi67
      Tippi67 -
      Hallo und einen schönen guten Tag,
      eine kurze Vorstellung von meinerseite:
      ich heiße Tippi und bin Baujahr 67.
      Ein Hobbybastler und habe die 9061 seit Mitte Dezember mit 13 Fenstersensoren, 1 Wassermelder, 7 Fernbedienungen, 4 Bewegungsmeldern ( noch nicht in Betrieb), 3 Sirenen ( noch nicht in Betrieb) im Einsatz.
      Die Sirenen sollen auf Steckernetzteil Stromversorgung umgerüstet werden.
      Eine Anleitung dafür ist ja hier vorhanden und auch verständlich.
      Frage zum Steckernetzteil:
      es wird ja von 6V und ungefähr min.500mA gesprochen aber die Steckernetzteile die ich mir bis jetzt habe schicken lassen, haben alles andere als 6V.
      Die gingen bis ca. 9,7V Ausgangsspannung obwohl nur 6V heraus kommen sollten.
      Diese habe ich natürlich nicht an die Sirene angeschlossen, da ich durch die Überspannung einen Defekt befürchte.
      Das Steckernetzteil, das hier "Frank" angibt und abgebildet hat, hat das wirklich die angegebenen 6V?
      1x Netzteil 6V min. 0,5A
      z.B.
      Foto/Link: Amazon Partner-API*
      Über einen Einkaufstip zwecks Steckernetzteil mit echten 6V wäre ich Euch dankbar.
      Mit freundlichen Grüßen und einem guten Rutsch
      Tippi67
    1. Avatar von Frank
      Frank  -
      Das Netzteil liefert eine stabilisierte Spannung, also wenn du es auf 6V einstellst kommt da auch wirklich 6V raus. Das kannst du auf jeden Fall nehmen.
    1. Avatar von Unregistriert
      Unregistriert -
      Hallo allerseits echt interessanter Beitrag. Habe einiges an Zeit für Recherche vor dem Kauf über diese Anlage investiert und eines noch nicht herausgefunden. Wurde die Anlage 2015 überarbeitet und somit auch einige der beanstandeten Fehlverhalten abgestellt. Fand nur raus das Anlage größeres Display,einen Mini USB hat und das Netzteil durch ein Stärkeres ersetz wurde. Lg Christoph
    1. Avatar von Tourbillon
      Tourbillon -
      Hallo zusammen!
      Bin neu hier, da ich mi auch eine Protect 9xxx geholt habe, bin ich auf das Forum gestoßen.
      Habe gleich mal zwei Punkte:
      Wer einen Tipp bzgl der SIM-Karte braucht (kein Prepaid!) soll sich einfach per PN melden
      Ein weiterer Punkt: Die Außensirene will ich auf Netzbetrieb umbauen. Besteht die Möglichkeit in das Gehäuse das Netzteil unter zu bekommen. Ich habe außen 220V und könnte es da anschließen; leider muß das Netzteil dafür in das Gehäuse. Klappt das? Hat da jemand eine Lösung.
      Ansonsten sind alle Tips hier wirklich top! Werde den internen Lautsprecher auch per Schaler aktivieren/deaktivieren. Den Bewegunsmelder werde ich höchstwahrscheinlich doch nicht anschließen - ich will Fehlalarme vermeiden. btw... braucht den wer?
      Danke schon mal!!!
    1. Avatar von sfx2k
      sfx2k -
      Hallo, bin ebenfalls neu hier und wollte mal fragen, ob es möglich ist, diese Diode als Spannungsteiler zu benutzen?
      Da ich eh eine kaufen muss wäre es dann ja gut, wenn ich gleich eine nehme, die ich nicht mehr zusammenlöten muss.
      Oder ist der Zweck einer solchen Diode ein anderer? Im Endeffekt ist es doch das Gleiche, oder? 2x Anode und eine gemeinsame Kathode.
      Müsste ich sonst noch etwas bei einer Diode dieser Bauart beachten? Kühlung oder so?
      Wenn das Netzteil im Gehäuse ist müsstest Du die 220V Leitung ja auch direkt ins Gehäuse legen - das wird dann recht eng - viel Platz ist da nicht.
      Oder habe ich Dein Vorhaben falsch verstanden?
    1. Avatar von Frank
      Frank  -
      Im Prinzip kannst du die schon nehmen, aber ganz ideal ist sie nicht weil der Spannungsabfall UF recht hoch ist! besser ist es eine mit niedrigem UF Wert zu nehmen, damit die Akku-Spannung nicht zu stark abfällt. Außerdem ist sie überdimensioniert, die kann viel kleiner und günstiger sein, zum Beispiel die hier.
      Aber ich hab ja schon mehrfach in dem Thread einige genannt! Es reicht völlig wenn die 1A oder 2A aushält.
      Beachten musst du nichts und kühlen auch nicht, weil nur geringer Strom fließt.
    1. Avatar von sfx2k
      sfx2k -
      Hallo Frank,
      vielen Dank für Deine Rückmeldung. Ich habe diesen Thread mehrfach gelesen und natürlich ist mir auch Dein mehrfacher Hinweis auf die von Dir verwendeten Dioden nicht entgangen
      Mir ging es mit meiner Frage prinzipiell darum, ob so eine Diode generell für dieses Vorhaben nutzbar ist. Ob ich also das mit 2x Anode und 1x Kathode richtig verstanden habe.
      Dem scheint so zu sein; danke
      Tourbillon -
      Ja, 220V sollen in das Gehäuse...
      Hmmm, na wenn´s zu eng wird, muß ich einfach innen irgendwo in der Dose ein Netzteil unterbekommen... wills nicht offen hinmachen, da es evtl. ausgesteckt werden könnte
    1. Avatar von pretender2165
      pretender2165 -
      Hallo zusammen,
      Ich habe mir vor kurzem ebenfalls die Alarmanlage gekauft. Die Sirene wurde bereits auf Netzversorgung umgebaut.
      Ist es zusätzlich möglich, den geschalteten Draht der zum Sirenenlautsprecher geht zusätzlich an ein Relais anzuschließen, welches dann nur im Alarmfall bsw. ein LED Strahler anschaltet?
      Da die Drähte sehr dünn sind bin ich mir nicht sicher ob diese den Spulenstrom des Relais noch zusätzlich aushalten.
      Was ist das denn für ein Querschnitt?
      Vielen Dank schon mal im Voraus!
      Tourbillon -
      Besteht die Möglichkeit, den internen Lautsprecher für den Countdown/die Ansagen leiser zu bekommen. Wenn ich die Anlage Nachts aktiviere weckt das (fast) alle im Haus auf ganz aus (abklemmen/Schalter) will ich ihn auch nicht.
      Hat wer nen Tip? Evtl. ein Drehpoti? Aber welches?
      Danke schon mal!
    1. Avatar von sfx2k
      sfx2k -
      Danke schon mal!
      Darüber habe ich auch schon nachgedacht, wollte allerdings nicht an der Basisstation rumbasteln, ohne sicher sein zu können, dass es auch funktioniert.
      Daher kann ich Dir leider auch keine direkte Antwort auf Deine Frage geben.
      Aber vielleicht ist folgender Workarround für Dich interessant, den ich auch nutze.
      Da ich eine Telefonflatrate auch zu Mobil habe, aktiviere ich die Anlage abends einfach per Telefon.
      Die Ansage erfolgt dann ebenfalls über das Telefon und stört so nicht ggf. bereits schlafende Mitbewohner.
      Grundsätzlich bin ich aber auch an einer funktionierenden Lösung hinsichtlich der Lautstärkeeinstellung interessiert.
      Tourbillon -
      Guter Tip! Probier ich gleich mal aus... Die Flat hab ich auch.
      EDIT: Perfekt! Danke!
      Aber wäre wirklich schön an der Anlage per Poti regeln zu können.
      Tourbillon -
      Als kurzen Zwischenbericht kann ich schreiben, dass bisher alles ohne Probleme läuft. Ich habe 9 Tür/Fensterkontakte installiert und drei Fernbedienungen. Die Außensirene wird noch umgebaut und kommt dann ran.
      Die Steuerung per Handy habe ich mir mittlerweile angewöhnt (Danke sfx2k ) - klappt super; bei schlechtem Handyempfang ist´s ab und zu schwierig, den Modus umzuschalten, aber sobald der Empfang gut ist, klappt´s wunderbar.
      Was ich mir wünschen würde:
      - Lautstärkeregelung des internen Lautsprechers (deutlich zu laut, wenn man die Anlage per Fernbedienung oder Basisstation aktiviert)
      - kleiner Piepston bei "Low Batterie" der Sensoren (ok, bei dem Preis muß man einfach abstriche machen)
      - Schaltbare interne Sirene (wird noch umgebaut - will aber wegen der Garantie noch warten)
      Ansonsten finde ich die Anlage für das Geld wirklich klasse. Bisher keine Fehlalarme. Den Bewegungsmelder nutze ich wegen unserer Haustiere nicht. Daher hab ich anscheinend auch keine Probleme mit Fehlalarmen.
      Eine Frage: Wie "Wetterresistent ist die Aussensirene? Sollte man sie in ein Gehäuse packen, oder zumindest irgendeinen Regenschutz drübermachen? Ich hätte Sie direkt an der Hauswand geplant, keine "Wetterseite" und etwas Dachüberstand allerdings schon größerer Abstand zum Dach - angeregnet würde sie trotzdem werden.
    1. Avatar von tyb30
      tyb30 -
      Hallo Stromgeneral,
      ich heisse Torsten und bin seit Dezember 2015 auch Besitzer einer 9061 mit 5 Fernbedienungen, 1 Bewegungsmelder, 2 Aussensirenen und 12 Fenstersensoren.
      Ich habe genau das gleich Problem. Das System hängt sich ganz sporadisch auf. D.h. dass die Uhrzeit einfach einfriert und das System nicht mehr auf die Fernbedienungen reagiert. Erst ein druck auf die Tastatur der 9061 erweckt das System wieder zum Leben. Dann springt die Uhrzeit auch gleich wieder auf den korrekten Wert.
      Das Problem habe ich dem Olympia Support gemeldet. Danach habe ich ein neues System bekommen. Inzwischen habe ich jetzt schon das dritte System in Betrieb genommen, aber alle haben den gleichen Fehler. Der einzige Unterschied ist die Fehlerhäufigkeit. Da System, das ich jetzt in Betrieb habe läuft bis jetzt am stabilsten. D.h. dass im Schnitt der Fehler erst nach einer Woche auftritt.
      Ich bin darüber ganz schön sauer. Ich glaube nicht, dass alle drei Systeme defekt sind. Das muss ein Designfehler sein, oder ich habe hier zu viel Funkverkehr im Haus (Fritzbox mit Dect Repeater in 5m Entfernung; 4 Aussenkameras mit Funkverbindung (DNT QUATTSECURE IP DOCK); 2 WLAN Access Points).
      Ich werde wohl noch mal auf Olympia zugehen und das Ganze reklamieren. Aber ich glaube, die haben auch keine Ideen mehr.
      Gruß,
      Torsten
