- Akku Tests und Balkonkraftwerk Speicher    Werbung
werni10
pcduino an Netzwerk mit static Adresse anschließen
Zitat Zitat von shedepe Beitrag anzeigen
Hey,
bootest du von SD Card ? Wenn ja schau mal ob die auf Read Only gelockt ist.
Ansonsten probiere mal mit root Rechten aus ob du das Filesystem mit read/write neumounten kannst:
mount -o remount,rw /
Danach solltest du auf dein Filesystem schreiben können.
"pcduino an Netzwerk mit static Adresse anschließen" bei Twitter speichern "pcduino an Netzwerk mit static Adresse anschließen" bei Facebook speichern "pcduino an Netzwerk mit static Adresse anschließen" bei Mister Wong speichern "pcduino an Netzwerk mit static Adresse anschließen" bei YiGG.de speichern "pcduino an Netzwerk mit static Adresse anschließen" bei Google speichern "pcduino an Netzwerk mit static Adresse anschließen" bei del.icio.us speichern "pcduino an Netzwerk mit static Adresse anschließen" bei Webnews speichern "pcduino an Netzwerk mit static Adresse anschließen" bei My Yahoo speichern
