- Reichelt Elektronik    Werbung
gernot2
Ein-Aus Schalter mit Attiny85 und LED
Bewertung: 2 Stimmen mit einer durchschnittlichen Bewertung von 1,00.
Zitat Zitat von gernot2 Beitrag anzeigen
Ich habe eine Schaltung gebaut um einen Verbraucher mit einem Taster ein oder ausschalten zu koennen. Die Idee war diese mit einem Attiny85 zu verwirklichen.
Die Schaltung und auch das Program funktioniert . Nun wuerde ich es gerne so machen, dass wenn die Schaltung in bereitschaft ist ( Relay = LOW ) das LED weiter langsam ein und aus geht um die Bereitschaft (Standby) zu signalisieren und bei druecken des Tasters die Schaltung sofort von Standby auf ein (Relay auf HIGH und LED auf permanent HIGH) geht.
Vielleicht kann mir da jemand helfen das Program zu ergaenzen und so das Problem zu loesen? Vielen Dank im Voraus!
Hier das Program in der jetzigen funktionierenden Form:
int relayPin = 0; // Relay Current
int ledPin = 3; //Led
int tasterPin = 2;
boolean ButtonPressed = false;
boolean Toggle =false;
int Debounce = 0;
void setup() {
pinMode(ledPin, OUTPUT); // LED
pinMode(relayPin, OUTPUT); // Relay Current
pinMode(tasterPin, INPUT);
digitalWrite(ledPin, LOW);
digitalWrite(relayPin, LOW);
void loop() {
if (digitalRead(tasterPin) == LOW)
Debounce++;
else
Debounce = 0;
Toggle = false;
if (Debounce >= 5000)
ButtonPressed = true;
if (ButtonPressed == true && Toggle == false)
Toggle = true;
toggle();
void toggle()
digitalWrite(relayPin, !digitalRead(relayPin));
digitalWrite(ledPin, !digitalRead(ledPin));
delay (4000);
"Ein-Aus Schalter mit Attiny85 und LED" bei Twitter speichern "Ein-Aus Schalter mit Attiny85 und LED" bei Facebook speichern "Ein-Aus Schalter mit Attiny85 und LED" bei Mister Wong speichern "Ein-Aus Schalter mit Attiny85 und LED" bei YiGG.de speichern "Ein-Aus Schalter mit Attiny85 und LED" bei Google speichern "Ein-Aus Schalter mit Attiny85 und LED" bei del.icio.us speichern "Ein-Aus Schalter mit Attiny85 und LED" bei Webnews speichern "Ein-Aus Schalter mit Attiny85 und LED" bei My Yahoo speichern
Stichworte: attibt85, taster Stichworte bearbeiten
    Werbung      fchao-Sinus-Wechselrichter AliExpress
