- Akku Tests und Balkonkraftwerk Speicher    Werbung
Der bastler
LCD code nachfrage ( Bitte Hilfe )
Zitat Zitat von Der bastler Beitrag anzeigen
Hallo Forum und Bastler
ich habe ein 16x2 LCD mit einen ATtiny2313 asl 4Bit angeschlossen, hier mal den code
' Beispiel: Ansteuerung eines LCD im 4-Bit Modus
' ATtiny2313 Mit 16 x 2 Zeilen LCD
' Copyright (c) 2011 Thorsten Sch.
$regfile = "2313def.dat"                                    ' ATtiny2313
$crystal = 8000000                                          ' 8MHz Takt
' LCD im 4-Bit Modus
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.2 , Db5 = Portb.3 , Db6 = Portb.4 , _
Db7 = Portb.5 , E = Portb.7 , Rs = Portb.6
' Größe des LCD einstellen
' Mögliche Werte:
' 16 * 1, 16 * 1a, 16 * 2, 16 * 4
' 20 * 2, 20 * 4, 20 * 4a
' 40 * 4
Config Lcd = 16 * 2
' LCD initialisieren
Initlcd
' Cursor ausschalten
Cursor Off
' Anzeige leeren und zu Zeile 1, Zeichen 1 springen
Cls
Locate 1 , 2
' Text schreiben ( zeile 1 )
Lcd "melder 2"
' zu Position springen
' Zeile 2, Zeichen 5
Locate 2 , 2
' Text schreiben ( Zeile 2 )
Lcd "melder 1"
' Programmende
End
so nu möchte ich wenn ich einen ausgang geschaltet wird das der TEXT im display zu sehen ist solanger der geschaltet ist, habe dazu 4x eingänge/taster zur auswahl...
hab schon auf MICROCONTROLLER geschaut Forums und und leider finde ich den anfang nicht.
könnte mir jemand dabei helfen oder nur Tipps geben muss ja nicht gleich der ganze code sein.
Gruß DER BASTLER
"LCD code nachfrage ( Bitte Hilfe )" bei Twitter speichern "LCD code nachfrage ( Bitte Hilfe )" bei Facebook speichern "LCD code nachfrage ( Bitte Hilfe )" bei Mister Wong speichern "LCD code nachfrage ( Bitte Hilfe )" bei YiGG.de speichern "LCD code nachfrage ( Bitte Hilfe )" bei Google speichern "LCD code nachfrage ( Bitte Hilfe )" bei del.icio.us speichern "LCD code nachfrage ( Bitte Hilfe )" bei Webnews speichern "LCD code nachfrage ( Bitte Hilfe )" bei My Yahoo speichern
    Werbung      12V Akku bauen
