ich habe eben von 7.4 demo auf 7.7 (vor längerer zeit gekauft) geupdatet (erst deinstalliert) jetzt compilert mein programm ned mehr.
gibt es da bekannte probleme?
achso: es ist nicht der file not found fehler. er folgende fehlermeldungen aus:
line xxx: invalid datatype
ich habe alle variablen mit dim definiert
und wenn ich das vsel=1 weglasse gehts
If Vsel = 0 And Byte1 = &H86 And Byte3 = &H08 Then
Da mußt du wohl den Code posten, so sieht man nix.
also ich konnte es soweit eingrenzen:
der code funktioniert erstmal prima, bis ich folgendes reinnehme
Dim Vsel As Bit
Dim Selec As Bit
Dim Ou As Bit
Dim Helper As Bit
Set Vsel
Helper = 1
Waitms 500
End If
dann sagt er für die zeile wo if steht invalide datatype
screibe ich zum test irgendwo im code
vsel=0 dann meckert er: assignment error
der code hat aber so inder 7.4er version compilert
DER HAMMER! ich habe die variable "Vsel" umbenannt in "VSele" und jetzt gehts! Das ist ja sehr komisch, oder?
Müssen wir wohl in den X-Files ablegen. Ich hab die folgenden Zeilen dem Bascom angeboten
Und er übersetzt das locker.Code:Dim Vsel As Bit
Dim Selec As Bit
Dim Ou As Bit
Dim Helper As Bit
Dim Byte1 As Byte
Dim Byte3 As Byte
Set Vsel
Helper = 1
Waitms 500
End If
Vsel = 0
BASCOM-AVR IDE Version : 1.11.7.7
Compiler: Version 1.11.7.7
Serial : Serial CD-..........
Dont forget that Serial numbers should not be sent to the user list
