Serielle auswerten und in eeprom speichern
ich habe ein Testboard gebaut. Auf ihm sind 2 Taster, 2 Leds und 1 max232.
nun soll, wenn Taste 1 ( Pinc.0 ) gedrückt wird, auf ein Zeichen von der seriellen gewartet werden und der Wert der ankommt, soll dann im Eeprom des Atmel gespeichert werden. Wenn Taste 2 ( Pinc.1 ) gedrückt wird, soll der Wert aus dem Eeprom gelesen werden und dann mit diesem Wert gewartet werden. Der Wert, der gesendet wird beträgt meistens zwischen 10 - 90.
ich habe zwar schon probiert es selbst hinzubekommen, aber es klappt nicht. Wenn ich den Wert manuell wie in meinem code eintrage, klappt es einwandfrei. nur müsste ich den wert von der seriellen im eeprom speichern können. hier mal der code von mir:
$regfile = "8535def.dat"
$crystal = 4000000
$baud = 9600
Dim I As Byte
Config Portc = &B11111100
Portc.2 = 1
Portc.3 = 1
$eeprom
Main:
If Pinc.1 = 0 Then Goto Tasterstart
If Pinc.0 = 0 Then Goto Tasterprog
Goto Main
Tasterstart:
Readeeprom I , 0
Portc.2 = 0
Wait I
Portc.2 = 1
Goto Main
Tasterprog:
I = 5
Writeeeprom I , 0
Goto Main
Momentan wird noch nix über die serielle geschickt, da ich nicht weiß, wie ich das auswerten soll.
kann mir jemand helfen ?
mfg Kay
