12 Servos parallel ansteuern
hallo zusammen
ich bräuchte mal hilfe bei folgendem problem:
12 servos sollen gleichzeitig dieselbe bewegung machen. das ist eigentlich auch schon alles.
erste eigene idee:
die steuerleitungen aller 12 servos werden verbunden und an einen port des rns1-10 oder des sd20 gehängt. nun nehme ich an, dass der rns1-10 keine 12 servos an einem port ertragen kann. also habe ich folgende idee: der port des rns1-10 wird mit einem transistor verbunden und dieser gibt dann das signal an die servos weiter. jetzt weiss ich aber nicht ob transistoren überhaupt pwm tauglich sind resp. ob die schaltzeiten kurz genug sind.
funktioniert das so? wenn ja, was für einen transistor muss ich nehmen?
habt ihr eine einfachere lösung?
gruss
latschi
