Grundsätzliches zum Thema Motorwahl
Hi!
Ich bin momentan auf der Suche nach geeigneten Motoren für meinen Catwiesel.
In der engeren Wahl liegen momentan Getriebemotoren von Conrad mit einen 540Motor oder einen 385er:
(mit der entsprechenden Untersetzung)
GETRIEBEMOTOR 11:1 4,5-15V 385ER MOTOR
Artikel-Nr.: 222371 - 62
GETRIEBEMOTOR 11:1 4,5-15V 540ER MOTOR
Artikel-Nr.: 222363 - 62
Grundsätzliche Zielsetzung ist ein möglichst geringer Stromverbrauch (< 1.5 Ampere),
Beibehaltung des eingebauten Getriebes und eine möglichst gute Leistungsausbeute.
Hier im Forum gibt es einen sehr schönen Drehmomentrechner mit dem ich schon ein bisschen rumprobiert habe.
Grundsätzliches Problem ist nur das ein Motor unter Last ja weniger UPM's hat
und höheren Stromverbrauch (zumindest bei gleichbleibender Spannung).
Die angebotenen Datenblätter sprechen immer von UPM bei "maximaler Effizienz".
Sind diese Werte ohne weiteres zu benutzen?
Bei den Motorpreisen möchte ich nicht einfach nur grob schätzen.
Ebenso möchte ich natürlich eine möglichst ideale Wahl treffen...
Wie wählt ihr eure Motoren?
mfG
Batti
Daten zu meinem Geplanten Roboter:
Fahrgestell: Catwiesel
max. Gewicht: 10kg
eingebautes Getriebe 1:19
Kettenraddurchmesser ca. 6,5cm
