L297 und L298 Ströme unterschiedlich
hab hier ein verständnis Problem.
und zwar geht es um die L297 und L298 ICs.
der L297 hat diese Werte
Vout Phase output voltage(pins 4, 6, 7, 9)
Io = 10mA VOL 0.4 V max.
Io = 5mA VOH 3.9 V min.
und der L298
ViL Input Low Voltage(pins 5, 7, 10, 12)
–0.3 min. 1.5 V max.
ViH Input High Voltage(pins 5, 7, 10, 12)
2.3 min. VSS V max.
IiL Low Voltage Input Current(pins 5, 7, 10, 12)
(Vi = L) –10 µA max.
IiH High Voltage Input Current(pins 5, 7, 10, 12)
(Vi = H) 3 VSS –0.6V
30µA Typ. 100 µA max.
Das Problem ist, dass der L298 bei seinen input Pins 5, 7, 10, 12
nur Ströme im µ-Bereich haben will bzw. verkraften kann, aber die pins
4, 6, 7, 9 des L297 liefern Ströme im m-Bereich, was-so denke ich-
dem L298 schaden zu fügt.
Vorrausgesetzt man verbindet die Out-pins von L297 mit den in-pins von L298.
Aber anscheinend geht die Schaltung so, wie sie auf dem pdf von L297 dargestellt ist - zw. L297 und L298.
ich bitte um hilfe :-s ](*,)
