ich habe ein Problem ich möchte aus einer +12 V spannung eine -6 V Spannung erzeugen wie mache ich das ohne ein Relai mit Widerstand zu verwenden?
Michael
Michael
...was willst Du denn dabei mit einem Relais und einem Widerstand werden ???
Du brauchst einen Konverter, z.B. den von Mehto :
http://svenlissel.sv.funpic.de/phpki...87f30b550e5b6b
genau suche ich inzwischen nur nach einem der die Vorzeichen verdreht sprich aus Plus Minus macht.
Michael
...dann suche mal nach "H-Brücke"
hat jemand dafür eine Bauanleitung?
Michael
Och Möönsch :
http://www.google.de/search?sourceid...%2DBr%C3%BCcke
wenn es von +5V -> -5V mit niedrigem strom gehen soll: ICL7660
http://www.sprut.de/electronic/switch/minus.html#pumpe
