hardware-Problem mit STK500 (MAX202 und Spannungsversorgung)
Bei meinem STK500 musste ich nach einm Defekt den MAX202 wechseln und habe gleich den mit ECSE endung eingebaut.
Nur funktionierte noch immer nichts richtig, speziel der Transfer über die RS232 Spare Buchse lief nicht.
Messungen ergaben das die Spannungen +V und -V am MAX völlig daneben sind (das war auch schon vor dem Wechsel so!).
Laut Datenblatt des MAX arbeitet der mit 0,1uF Kondensatoren auf dem Board sind aber 10uF Elkos, hmm die Auswechseln - Testen - etwas besser aber noch weit vom richtigen Funktionieren entfernt.
Im Schaltplan des STK sind diese Spannungen mit den Betriebsspannungsanschlüssen des OPV- U602 verbunden und mit weiter nix, sollen also diesen mitversorgen. Also testweise raus mit diesem und testen - geht - und auch der OPV ist OK. Neuer eingebaut wieder die Spannungen sonstwo nur nicht + - 8V. Der OPV steuert ja je einen LM317 Spannungsregler, Verdacht auf diese - aber beide OK.
Klemmt man die Spannungsregler oder auch nur einen vom OPV ausgang ab funktioniert zwar die RS232 einwandfrei doch die -Spannung ist dann nur 6V. Verdacht Die +-V Anschlüsse können nicht genügend Strom liefern um den OPV zu versorgen zumal sie laut Datenblatt auch gar nicht dazu vorgesehen sind, aber auch ein LowPower OPV ändert nichts an dem Problem.
Eh ich nun für den OPV ein Zusatzspannungsregler baue hat möglicherweise jemand eine Lösung für das Problem.
Danke schon mal , Warze
