Probleme mit Switch bei Asuro
Hi!
Ich habe mittlerweile schon einige Programme geschrieben für den Asuro unter anderem auch eines, dass wie pcdemo.c-BSP funktioniert(War mir zuerst nicht bekannt, dass es das schon gibt aber egal)
Bei Programmen, die bei mir einen SWitch-Anweisung(Überprüfung, was für ein Zeichen eingegebn wurde) haben
000 switch(order):
001 {
002 case BACK_LED: BackLED(OFF,ON);
003 case FWD: MotorDir(FWD,FWD);
004 MotorSpeed(150,150);
005 }
, tritt bei mir folgender Fehler auf.
Wenn ich den Pfad in Zeile 002 betrette, funktioniert es ganz prima...ich kann das BackLed super einschalten.
Wenn ich dne Pfad in Zeile 003 betrette, dann fängt der Motor zum surren an. Jedoch bewegt er sich nicht vorwärts und das Programm hängt sich auf.
Ich möchte jedoch erwähnen das ich ansonsten schon einige lauffähige Programme haufgefhlasht habe die wunderbar funktionerten. Aber bei der Switch habe ich ein Problem...auch das Programm pcDemo.c macht den gleichen Fehler.
Noch eine ander Frage nebenbei: Wie groß darf das HEX-File sein das man Flasht? Logischerweise ja um die 8KB oder nur 7 KB wenn man den Bootloader weg rechnet, weil man nur einen 8KB FlschSpeicher hat.
Aber das HEX-File Selbsttest.hex ist ja 15 KB groß. Irre ich mich.
Ich bedanke mich schon mal für jede Hilfe die kommen mag.
