Ich habe eine problem mit einenSRF04 und einen 90S2313.
Denn nächste code habe ich gesammelt und sol eine L293d steuern.
Hoffe ihr könnt mir helfen.
M.f.g.
Jack
M.f.g.
Jack
habe in fastavr-basic eine einfache routine ohne timer und ohne pulse für den srf04 zum testen geschrieben, ich wollte einmal nach dem datenblatt gehen mit den zeiten und es geht, jetzt weiss ich auch wie ein sfr04 funktioniert.
geht bis auf 3mm genau. musst diese in einer sub packen und am anfang interrupt disable und am ende wieder interrupt enable.
oder von bascom :Code:$Device= m16
$Stack = 32
$Clock = 8
$Baud = 19200
$Source= On
Dim entfernung As Integer
DDRD.7=0 ' eingang
DDRD.6=1 ' ausgang
Enable Interrupts
PORTD.6=1
WaitUs 2
PORTD.6=0
WaitUs 38
entfernung=0
While PIND.7=1
Incr entfernung
Wend
Print entfernung
WaitMs 150
Code:$regfile = "m16def.dat"
$crystal = 8000000
$baud = 19200
Declare Function Ultrasonic_re() As Integer
Declare Sub Initialize_ultrasonic_re
Dim Ultra_daten_re As Integer
Enable Interrupts
Call Initialize_ultrasonic_re
Ultra_daten_re = Ultrasonic_re()
Print Ultra_daten_re
Waitms 100
Config Pind.6 = Output
Config Pind.7 = Input
End Sub
Portd.6 = 0
Pulseout Portd , 6 , 10
Pulsein Ultrasonic_re , Pind , 7 , 1
End Function
noch mal eine in fastavr-basic , wurde 1 zu 1 von winavr-c umgesetzt mit timer1 und TCCR1B :
mfg pebisoftCode:$Clock = 8
$Baud = 19200
$Timer1 = Timer,Prescale=1
$Source= On
Dim entfernung As Word
Dim starttimer1 As Byte
Const Prescale_1 = 9
DDRD.7=0 ' eingang
DDRD.6=1 ' ausgang
Enable Interrupts
StartTimer1=Prescale_1
PORTD.6=1
WaitUs 2
PORTD.6=0
WaitUs 24
Timer1=0
TCCR1B=StartTimer1
While PIND.7=1
Wend
entfernung=Timer1
Print entfernung
WaitMs 150
