PWM_Pad bei Conrad C-Controller & PWM-Erzeugung bei BS2
Re: Fragen wegen PWM_Pad bei Conrad C-Controller und PWM-Erzeugung bei Basic Stamp 2
hi leute,
hab heute mir einen L293D zusammengebaut und mit dem C-Controller
und den beiden PWM-Pads getestet.
IC funzt, immerhin.
skizze
| <- hier abgreifen, dann geht pwm
wstand
sig-stiftleiste <- hier eigentlich kein pwm, wie im handbuch beschrieben
gnd-stiftleiste
jetzt kommt die 1. frage.
hab oberhalb des widerstandes mit ner kleinen krokodil-klemme das signal abgeriffen,
funzst praechtig, platine faengt an zu pfeiffen, und man kann den motor stufenlos von 0-255 bewegen.
nur der 2. versuch hat meinen L293d gekillt. war vermutlich ein kurzer.
ich hab mal probeweise ein sehr duennes abisoliertes kabel genommen, und den draht unter den oberen w.stands-draht durchgeschoben
und verzwirlt, es ginge eigentlich.
koennte man das vorsichtig loeten???????????
wenn nicht,
2. frage
hat jemand erfahrung software-maessig beim BS2 pwm-signale zu erzeugen?????
es gibt ja verschiedene moeglichkeiten,
a) pwm
b) pulseout
hat da jemand erfahrung damit (in verbindung mit dem L293D) ???????
um tips und hinweise waere ich froh, bevor ich meinen controller grille.
nomad
