MAX709L und externer Reset
Hallo Leute,
ich möchte an den Reset-Eingang meines Mega32 den Reset-Baustein MAX709L hängen, der den AVR resetet, falls mir die Versorgungsspannung für diesen einbrechen sollte. Jetzt frag ich mich gerade, was dann passiert, wenn der Reset-Pin z.B. bei der ISP-Programmierung oder über einen Reset-Taster auf low gezogen wird, während der MAX709 an den Pin ein High-Signal liefert. Das ist ja dann ein Kurzschluss für den MAX, laut Datenblatt liefert dieser am Reset-Ausgang 20 mA.
Wie würdet ihr das Problem lösen? Zwischen MAX709 und den Reset-Pin des AVR´s vielleicht nen Widerstand? Steh da grad irgendwie auf dem Schlauch.
Gruß,
Martin
Re: MAX709L und externer Reset
Zitat:
Zitat von RAM
Hallo Leute,
Gruß,
Martin
Na ja so was muß auch der schlechteste Resetgenerator aushalten.
Der legt ja auch nicht dierekt high an sondern über einen internen Pullup.
Also vergiß die Diode.
LG
Rubi
