Ich habe alles nach der Anleitung aufgebaut und als ich es mit einer Fernbedienung ausprobiert habe funktioniert es.Der Test mit dem weißem Blatt funktioniert aber nicht. ](*,) Bitte um schnelle Antworten. 8-[
probiers mal an einer weissen glatten Wand, oder mit einem Spiegel,
und langsam an der schraube drehen, denn nur das Senden wird mit dem Poti verstellt, das empfangen passt von haus aus.
Vielen Dank für den Tipp, aber es geht immer noch nicht...
vielleich liegt es doch an Hardware?
Die IR-Diode richtigrum eingelötet ?
Gruß Sebastian
Vielen Dank für die Antwort, ich habe es kontroliert, sie sitzt richtigrum.
Funktioniert immer noch nicht.
Also wenn du wirklich jedes Teil richtig hast (Achtung! Wenn du dir nicht sicher bist, ob etwas rot oder braun ist auf dem Widerstand, dann miss es nach) dann halt mal ein Multimeter an die Diode um zuschauen ob die überhaupt Strom bekommt.
Aber eigentlcih sollte das sonst gehen, wenn du alles richtig verlötet hast.
Richtiger Kondensator 681, nicht 472? IC richtig rum drin?
CU, Robin
