12V konstant bis auf ca. 0.2V runterregeln (Verbr. unbek.)
Ich habe ein Pc-Netzteil mit ca 20 A und 12 V.
Nun möchte ich die 12 V bis auf 0.2 konstant durch ein Drehelement (poti ?) runterregeln.
Wenn ich dazu jetzt einen Wiederstand verwende (z.B. Poti), hängt es doch vom Verbraucher (je nach A-Verbrauch) ab, wieviel Spannung er bekommt (siehe Diagramm) oder nicht?
Ein Verbraucher mit 0.2 A bekommt bei einem 100 Ohm Wiederstand 40 V.
Ein verbraucher mit 0.5 A bekommt hingegen 10V.
Wie kann ich es ohne diesen "Effekt" machen?
Da kannst du am Potentiometer eine Spannung einstellen, an der Last ist allerdings um die BE Spannung weniger
Diverse Elkos mußt du natürlich dazutun
Als Transistor ein dickes Ferkel 2N3055 oder was du halt in der Lade hast
