OpAmp: Photodiode in Gefahr?
Hallo zusammen,
ich betreibe eine Photodiode (maximale Sperrspannung: 10V) an einem LM324N, der mit +/- 8V versorgt wird. Das Gebilde fungiert als Strom-Spannungs-Wandler.
Die Diode hängt mit der Kathode an +8V. Gegen die virtuelle Masse liegen so ja maximal 8V Sperrspannung an der Diode an, das verkraftet sie ja noch. Kann es aber durch "OpAmp-technische Spezialsituationen" dazu kommen, dass ein Eingang auf -8V gezogen wird? Denn dann läge die Diode zwischen + und - 8V==> 16V und das verträgt sie net...
Herzlichen Gruss
Mario
Re: OpAmp: Photodiode in Gefahr?
Zitat:
nicht, solange der OP heile ist... die eingänge können vom OP eigentlich nirgendwohin gezogen werden... zudem sind sie ja auch noch sehr hochohmig...
