Rechter Wegzähler an CCRP5 defekt, oder Code falsch ?
Ich bin wieder mit nem Problem dabei...
Ich hab versucht, den rechten Wegstreckenzähler ab zu fragen, bekomme aber vin diesem keine Antwort. :-s
Im folgenden Code-Ausschnitt sollen nach entsprechendem Zählerstand die LEDs 1-4 erleuchten. Die entsprechenden Systemroutinen clr_distance und r_distance sind vorhanden! (habe nur Code aus Beispiel 6_einführung_wegstreckenzähler abgeändert)
'--- WEGSTRECKENZÄHLER ---
gosub CLR_DISTANCE:gosub LEDSOFF
#NO_TASK
pause 5:SYS COMNAV_STATUS
gosub R_DISTANCE
if LBYTE=1 then gosub LED1ON
if LBYTE=2 then gosub LED2ON
if LBYTE=3 then gosub LED3ON
if LBYTE=4 then goto stop
goto NO_TASK
Seht ihr vielleicht einen Fehler im Code oder könnte vielleicht der Sensor kaputt sein ?
Danke schonmal! - Thommy
Hi Dirk !
Danke für Deine Antwort. Das ist auf jeden Fall schonmal eine Hilfe ! Ich lasse den Robby aber nicht fahren, sondern experimentiere gerade mit der Lichtschranke des Odometers. Ich löse den Zähler mit einem Blatt Papier aus. Links funktioniert das reibungslos. Aber rechts funktionierts trotzdem nicht...
Vielleicht kriege ich ja den genauen Namen des Bauteils raus, damit ich's nach bestellen kann...
Cheers, Thommy
