mehrere serielle Infrarot Tranceiver in Reihe schalten
ich möchte gerne eine etwas größere Fläche für den Asuro benutzen, und ich habe jetzt schon eine gute Höhe für den Tranceiver gefunden, und ich weiß auch den Senderadius des Tranceivers.
Ich brauche jetzt um die gesamte Fläche ab zudecken, mehrere Tranceiver, welche ich auch besitze, und ich wollte fragen wie ich diese zusammenschalten kann, sodass ich nur ein Com-Port an meinem PC brauche und nur 1 Terminalverbindung.
Ich möchte sie vorzugsweise in Reihe schalten, aber eine parallel Schaltung wäre auch ok.l
Hallo Zsadan,
bei mehreren Transceivern reicht die interne Stromversorgung durch die Schnittstelle nicht mehr aus, du wirst also eine externe Stromversorgung anschließen müssen.
Dann kannst du auch die LEDs mit mehr Leistung betreiben und erhöhst so den Senderadius. Zumindest benötigst du dann weniger von den Dingern.
Beim Sender kannst du mehrere Dioden in Serie schalten (wegen der Strombegrenzung). Das ganze über eine zweichfache (wegen der Invertierung) Transistorstufe (damit der NE555 nicht überlastet wird). Die Dioden verteilst du dann im Raum. Die Serienschaltung hat außerdem den Vorteil, dass man nur ein Kabel legen muss. Von Diode zu Diode und von der letzten dann zurück, also eine Ringleitung.
Beim Empfänger must du allerdings eine Parallelschaltung bauen. Muss ungefähr so aussehen, wie in der Skizze gezeigt: Viele Empfänger, jeweils mit einer Transistorstufe. Entkopplung der Einheiten über eine Diode. Oder-Schaltung aller Einheiten. Ansteuerung der RxD-Leitung über eine zweifache Transistorstufe (wegen der Invertierung).
Gruß Redbaron
