SINUS + PWM + LEISTUNGSVERSTÄRKER = 12V= zu 230V~
Hallo@all,
Das Problem:
Ich will aus 12Volt Gleichspannung (Autobaterie) eine echt! sinusförmige
Wechselspannung mit 230V~ 50Hz generieren. (ca.70Watt Leistung)
Funktionsweise soll wie folgt sein:
1. Sinus-Signal mit 50Hz erzeugen (und ggf. Amplitude verstärken)
Ansatz:
http://www.avr-asm-tutorial.net/avr_de/avr_dac.html
2.PWM Modulation
3.Mosfetendstufe, sodass ca. 12V~ mit 50Hz herauskommen.
4. die 12V~ mit 50Hz auf die SEKUNDARSEITE eines 230V:12V Trafos einspeisen und die 230V~ an der PRIMÄRSEITE des Trafos abgreifen.
Im Prinzip will ich einen digitalen Verstärker bauen. Der Vorteil ist der Wirkungsgrad, da die Mosfets durch das PWM ja entweder voll gesperrt oder voll leitend sind und deshalb (fast) keine Kühlung brauchen.
Jetzt brauche ich hilfe, wie ich das mit einem AVR lösen kann.
Sinussignalerzeugung mit dem AVR ung gleichzeitig das Signal PWM Wandeln ? Wie geht das im Prinzip.
Bin für jeden Hinweis dankber (Anregungen Codeschnipsel Links etc.)
