Daten aus EEProm löschen über Bascom
Hallo zusammen,
mal wieder eine Anfängerproblem.
Ich habe ein Prog mit einer Subroutine zum Setup. In der Subroutine kann ich zwei Zahlenwerte festlegen die in das EEprom geschrieben werden. Das Mainprog arbeitet dann immer mit diesen Werten.
So weit alles klar und es funktioniert. Nur wenn ich das Setup erneut aufrufe und neue Werte eingebe dann werden die Daten im EEprom nicht überschrieben.
Hier ein Auszug:
'*** Setuproutine Setup für Übernahme Tankinhalt***
Setuproutine:
Print "Bin im Setupmodus"
Tankeeprom = Waitkey() 'Warte auf die Eingabe des Tankinhaltes
If Tankeeprom > 0 Then
Writeeeprom Tankeeprom , 1
Print Tankeeprom
End If
Testwert = Waitkey()
If Testwert <> 0 Then
Writeeeprom Testwert , 10
Print Testwert 'Nur für das Terminalprogramm ob Wert OK
End If
Wait 1
Return
Was kann ich denn dort vor dem Writeeprom eingeben, damit die alten Daten komplett aus dem Eeprom gelöscht werden bevor neue geschrieben werden?
Die Variable "Tankeeprom" ist Long. Die Werte für die Varable können von 0 - 10.000 (hier ml) gehen. Die Variable "Testwert" ist Byte.
Die Variable "Tankeeprom" wird im Hauptteil dann später bei der Initialisierung ausgelesen und die Berechnungen starten. Das funktioniert auch wunderbar.
Komisch ist auch, das im Terminalprogramm (von Br@y) nicht gewartet wird bis ich was bei Waitkey eingebe. Das rauscht nach ca. 8 sec. automitsch weiter und die Subroutine kehrt zurück.
Was kann das denn sein?
Markus
