[Asuro] Problem: test.c und asuro.c compilieren
Hallo ich versteh hier was überberhaupt nicht!
In der Anleitung des Asuro steht man solle zuerst den Ordner "ASURO_src" auf die Festplatte kopieren, dann die Datei "test.c" öffnen und dann das Tool "make" auswählen - o.k. hab ich alles gemacht.
Und jetzt aber das Problem: Wenn das alles fertig ist werden die Dateien "test.c" zusammen mit "asuro.c" compiliert und es sollte nun "Errors none" dastehen, bei mir steht aber
> Failed to create process: Das System kann den angegebenen Pfad nicht finden.
> Process Exit Code: 0
Was hab ich falsch gemacht?
Jonas
Bitte in Normalsterblichen-Sprache antworten [-o< Danke!
