Hallo hat jemand Schaltungen zum analogen Wechselstrommessgerät?
Danke.
GRuß Michi.
Danke.
GRuß Michi.
Ich denk man muss wahrscheinlich erst den Wechselstrom gleichrichten.
Aber dadurch wird doch der Verbraucher an welchem der Strom zu messen ist beeinflußt oder?
Es gibt welche mit Shunt oder Widerstand an dem eine Spannung zum Messen abfällt und welche mit Transformator-Ankopplung (Zangen-Amperemeter).
Dann auch Dreheisenmeßgeräte bei denen das Magnetfeld der Meßspule direkt auf den Zeiger wirkt.
Für Hochfrequenzanwendungen gibt es auch welche die einen Meßwiderstand erwärmen dessen Erwärmung in einem zweiten Widerstand mit Gleichstrom nachgebildet wird.
Erzähl mal was du überhaupt machen willst.Zitat:
Zitat von MischaMV
Wenn du nur zuhaus Stromfresser finden willst dann ist ein Watmeter sinvoller.
Die bekommste billig nachgeworfen oder auch gratis für einige tage vom Energieversorger geliehen.
Oder doch was anderes ?
Ich will selber ein analoges Wechselstrommessgerät bauen.
Just for fun.
Ja,das ist kein Akt.
Bei Dreheisen einfach ein pasendes Instrument und den/die passende(n) Nebenwiderstand(stände).
Fertig.
Einwenig mehr Aufwand mit einem Drehspulinstrument ,einem Messgleichrichter und ebenfalls den Messwiderständen.
Wenn Du Wechselstrom messen möchtest ist das nicht so schwierig, zumindest im Prinzip ;)
Du nimmst Deinen Leiter, der zum Verbraucher geht und wickelst da ein paar Windungen Spulendraht rum (Spulendraht deswegen, weil er mit Lack isoliert ist). Je mehr Windungen Du hast und je schöner die Windungen gewickelt sind (ohne Luftspalt und so) desto genauer ist die Messung. Du kannst dann an den beiden Enden Deiner Spule mit einem Voltmeter die Induzierte Spannung abgreifen. Je mehr Windungen und je genauer (wie gesagt ...) desot höher ist auch die Spannung, die Du messen kannst.
Allerdings funktioniert das System nur bei Wechselstrom.
Hast das schon mal ausprobiert? Wie hoch wird die Spannung dabei sein? Ist sie vom Strom abhängig?Zitat:
...Du nimmst Deinen Leiter, der zum Verbraucher geht und wickelst da ein paar Windungen Spulendraht rum ...
Es gibt auf alle Fälle auch Stromtransformatoren wie beim Zangenamperemeter, die den Strom entsprechend der Windungszahl transformieren. Sie müssen im Gegensatz zu Spannungstransformatoren mit einem möglichst kleine Widerstand abgeschlossen werden.
MAnfred
Is ja im Prinzip so ein Messwandler hier
Die haben aber je nach Strombereich bis zu ein paar tausend Windungen.
Da kommt noch ein Bürdenwiderstand hin und dann kann man das
Strom/Spannungverhältnis per Windungzahl ausrechnen, wie bei nem Trafo.
Hab ich auch schonmal damit gebastelt...
MFG teslapower
