Einschaltstrombegrenzung > Groß-Transformator 2,5kVA >
Hallo O:)
Ich bin mir nicht sicher ob das hier wohl reinpasst aber mal sehen....
Ich habe folgendes Problem....
Ich möchte einen etwas größeren Trenntransformator(2,5kVA) bei mir im Labor anschliessen....da der Trannsformator jedoch am Anfang ziemlich viel Strom zieht fliegen mir dauernt sämtliche Sicherungen entgegen...
Hat jemand eine Idee wie ich das Teil zum laufen bekomme?
ich bräuchte eine Einschaltstrombegrenzung...möglichst ein Selbstbau....
Absicherung:
Sicherungskasten 63A Diazed Träge
von dort über 25A Flinker Automat
über 2x1,5mm² zu meinem Verteiler im Labor dort Absicherung über B16 Flinker Automat...
Ich möchte möglichst nicht den Sicherungskasten umbauen...
Ich hoffe Ihr habt eine Lösung für mich O:)
schönen Abend allerseits
tms
Vorwiderstand war schon ganz gut, automatisieren auch.
Ich empfehle folgende Schaltung (Vorsicht ! ! Netzspannung ! ! :
Edit: Hinter dieser Schaltung hängt ein 600 VA-Regeltrenntrafo; für 2,5 kVA würde ich den 10 Ohm Widerstand auf 2,2...4,7 Ohm senken und die Leistung verdoppeln (oder 2...4 Widerstände parallel).
Im anhang eine Alternative für Trafos die belastet (Mindestlast) starten.
Aber bei 2.5 kVA würde ich doch besser eine Elektronische Variante empfehlen die die Spannung überwacht und auch den Verbraucher zuschaltet.
