Sprut Brenner5 Fehler bei Test
Hallo Forum!
Ich habe mich schon intensiv umgeschaut, konnte die Lösung für mein Problem allerdings leider noch nicht finden.
Ich habe möchte in die PIC-Programmierung einsteigen und habe mich entschlossen, dazu den Brenner5 von Sprut nachzubauen. Da ich keinen Zugang zu einer Ätz- oder Fräsmaschine habe, habe ich ein Layout für Streifenrasterplatinen gemacht, das Ganze aufgebaut und dann mit dem Tester von Sprut getestet.
Zunächst hatte ich das Problem, dass Vdd nur bei aktiverter Takt- und Datenleitung auf 4,9V kam (sonst 3,6V), dieses Problem konnte ich jedoch durch den Tausch von R11 und R12 gegen 10kOhm Widerstände beheben. Ob das beim Brennen klappt bleibt abzuwarten. Jedenfalls ist Vdd jetzt richtig, ein anderes Problem bleibt: Vpp.
Vpp sollte normalerweise um die 0V haben, wenn man die 12V Leitung in dem Tester aktiviert, dann sollten es etwa 13Volt sein. 13 Volt sind es auch, nur die 0V bekomme ich nicht hin. Wenn die 5V Leitung deaktiviert ist, liegt an Vpp etwa 2,8V, bei aktivierter 5V Leitung ist es 1V.
Ich habe schon viele Spannungen gemessen, daher poste ich die Daten mal hier (allerdings noch mit R11 und R12 als 1,2kOhm). Die Schritte sind die Schritte, die bei Sprut für den Tester angegeben sind.
1. Schritt:
-Vdd = 0,2V
-Vpp = 2,80V
-RB6 = 0,06V
-RB7 = 0,08V
Q1 c-b = 0V
Q1 c-e = 4,68V
Q1 b-e = 4,67
Q2 c-b = 0V
Q2 c-e = 0V
Q2 b-e = 0,1V
Q3 c-b = 2,5V
Q3 c-e = 2,78V
Q3 b-e = 0,22V
2. Schritt:
-Vdd = 3,6V
-Vpp = 1,04V
-RB6 = 0,09V
-RB7 = 0,1V
Q1 c-b = 0,63V
Q1 c-e = 1,34V
Q1 b-e = 0,7V
Q2 c-b = 0,57V
Q2 c-e = 10,92V
Q2 b-e = 10,34V
Q3 c-b = 0,62V
Q3 c-e = 0V
Q3 b-e = 0,66V
3. Schritt:
-Vdd = 3,6V
-Vpp = 12,96V
-RB6 = 0,09V
-RB7 = 0,1V
Q1 c-b = 0,63V
Q1 c-e = 1,35V
Q1 b-e = 0,71V
Q2 c-b = 0,66V
Q2 c-e = 0V
Q2 b-e = 0,67V
Q3 c-b = 12,66V
Q3 c-e = 12,97V
Q3 b-e = 0,31V
4. Schritt:
-Vdd = 4,48V
-Vpp = 12,96V
-RB6 = 3,87V
-RB7 = 0,11V
Q1 c-b = 0,63V
Q1 c-e = 0,45V
Q1 b-e = 0,18V
Q2 c-b = 0,67V
Q2 c-e = 0V
Q2 b-e = 0,67V
Q3 c-b = 12,65V
Q3 c-e = 12,97V
Q3 b-e = 0,32V
5. Schritt:
-Vdd = 4,90V
-Vpp = 12,96V
-RB6 = 4,59V
-RB7 = 4,58V
Q1 c-b = 0,63V
Q1 c-e = 0V
Q1 b-e = 0,61V
Q2 c-b = 0,67V
Q2 c-e = 0V
Q2 b-e = 0,67V
Q3 c-b = 12,64V
Q3 c-e = 12,97V
Q3 b-e = 0,32V
Ich habe das Problem auch auf http://www.fernando-heitor.de/picfor...pic.php?t=2059 dargestellt, allerdings konnte man mir bisher dort noch nicht helfen.
Ich hoffe, dass sich hier jemand findet, der mir bei der Lösung des Problems helfen kann, ich messe auch gerne noch Spannungen an anderen Stellen und poste sie hier!
