HILFE!! PARSIC/PIC-PROGRAMMER-Velleman Nichts funktioniert!
habe das Experimentier/Programier-Board VM111(K8048) von VELLEMAN zugelegt.
Auf dem Board befindet sich der PIC 16F627.
Folgendes habe ich bisher getan/getestet: MPASWIN eingestellt wie in der Anleitung beschrieben. Über MPASWIN habe ich die Datei demo1, welche auf der CD von VELLEMN dabei war, in eine HEX-Datei umgewandelt. Wunderbar! Weiter ging es mit Progpic2. Mit dem habe ich den PIC gebrannt. Alles O.K. Habe das Programm auf dem Board getestet. I.O.!!
Als nächstes habe ich aus dem Ordner INCLUDE-files (im Ordner MPASWIN) die Datei P16F627.INC in den Ordner MPASWIN kopiert
Nun habe ich eine eigene, kleine Schaltung(ein UND-Gatter RA.01 Eing, RB.01 Ausg) mittels PARSIC entwickelt. Sie wie oben beschrieben auf den PIC gebrannt/gespeichert. Nichts funktioniert!!! Es müsste LD1 bei Tastendruck von SW1 aufleuchten nichts!
Ich habe 3. Volle Tage experimentiert kein Erfolg!!!! Ich weiß einfach nicht weiter.
Dank im Voraus für deine Hilfe!!!
Viele Grüße vom
TueftlerQ
In PARSIC habe ich
Hier die Dateien "zwei-And.ASM", "zwei-And.HE
Hier die PARSIC-Dateien "zwei-And.ASM", "zwei-And.HEX" und die "P16F627.INC"
Die Datei "P16F627.INC" habe ich aus dem Ordner Include_files im Tool MPASMWIN in das Hauptverzeichnis von MPASMWIN kopiert. In dieser Datei habe ich nicht verändert!
Die Datei "zwei-And.ASM" bearbeite ich als nächstes mit dem Tool MPASMWIN. Es wird dann die Datei "zwei-And.HEX" erstellt. Diese wird dann mit PROCPIC2 auf dem PIC 16F627 gebrannt.
Die "zwei-And.ASM" Datei
; Source created with Parsic Version 3.x
; at : 13.01.2006 11:46:56
; Project File : D:\Test\zwei-And.pic
; Project Version : 1.0.43
; Created : 12.01.2006 11:22:00
; Last change : 13.01.2006 11:46:43
PROCESSOR 16F627
INCLUDE P16F627.INC
RADIX DEC
__IDLOCS H'0100'
__CONFIG _CP_OFF & _PWRTE_ON & _WDT_OFF & _BODEN_ON & _XT_OSC & _LVP_OFF & _MCLRE_ON
; Diverses
ZERO EQU Z ; ZERO-Flag
CARRY EQU C ; CARRY-Flag
; Variable
RAM = 32 ; located in Bank 0
ERRORLEVEL -302 ; disable warning (Bankswitching)
ERRORLEVEL -306 ; disable warning (Pageswitching)
;Programmanfang
ORG 0
CLRF STATUS ; switch to RAM-Bank 0
GOTO SYS_INIT
NOP
NOP
RETURN
; Subroutines
;Initialisierung
SYS_INIT
MOVLW B'00000000'
MOVWF INTCON
; Set output before direction
BCF STATUS,RP0 ; Bank 0
BCF STATUS,RP1 ; Bank 0
MOVLW B'00000000'
MOVWF PORTA
MOVLW B'00000000'
MOVWF PORTB
MOVLW 143
BSF STATUS,RP0 ; Bank 1
MOVWF OPTION_REG
; Richtung setzen
MOVLW B'11111111'
MOVWF TRISA
MOVLW B'11111110'
MOVWF TRISB
MOVLW 7 ; Comparators off
MOVWF CMCON
; init vars
; Clear RAM
BCF STATUS,IRP
MOVLW 32
MOVWF FSR
CR1
CLRF INDF
INCF FSR,F
BTFSS FSR,7
GOTO CR1
BSF FSR,5
CR2
CLRF INDF
INCF FSR,F
MOVLW H'F0'
SUBWF FSR,W
BTFSS STATUS,ZERO
GOTO CR2
BSF STATUS,IRP
MOVLW 32
MOVWF FSR
CR3
CLRF INDF
INCF FSR,F
MOVLW H'50'
SUBWF FSR,W
BTFSS STATUS,ZERO
GOTO CR3
;******* Haupt-Programm ***********
MAIN
; UND - Gatter -> LG1
LABEL_LG1_1
BTFSS PORTA,0
GOTO LABEL_LG1_FALSE
LABEL_LG1_2
BTFSS PORTA,0
LABEL_LG1_TRUE
BSF PORTB,0
GOTO LABEL_LG1_ENDE
LABEL_LG1_FALSE
BCF PORTB,0
LABEL_LG1_ENDE
GOTO MAIN
END
Die "zwei-And.HEX" Datei
:020000040000FA
:100000008301052800000000080000308B008312E7
:10001000031300308500003086008F308316810086
:10002000FF308500FE30860007309F0083132030AC
:1000300084008001840A841F192884168001840AA0
:10004000F0300402031D1E28831720308400800135
:10005000840A50300402031D272883120313051C51
:1000600036288316051C36280614392883120313F4
:0400700006102D2821
:084000000000010000000000B7
:02400E00613F10
:00000001FF
Die "P16F627.INC" Datei
LIST
; P16F627.INC Standard Header File, Version x.xx Microchip Technology, Inc.
NOLIST
; This header file defines configurations, registers, and other useful bits of
; information for the PIC16F627 microcontroller. These names are taken to match
; the data sheets as closely as possible.
; Note that the processor must be selected before this file is
; included. The processor may be selected the following ways:
; 1. Command line switch:
; C:\ MPASM MYFILE.ASM /PIC16F627
; 2. LIST directive in the source file
; LIST P=PIC16F627
; 3. Processor Type entry in the MPASM full-screen interface
; Revision History
;Rev: Date: Reason:
;1.11 Added _DATA_CP_ON and _DATA_CP_OFF
;1.00 Initial Release
; Verify Processor
IFNDEF __16F627
MESSG "Processor-header file mismatch. Verify selected processor."
ENDIF
; Register Definitions
W EQU H'0000'
F EQU H'0001'
;----- Register Files------------------------------------------------------
INDF EQU H'0000'
TMR0 EQU H'0001'
PCL EQU H'0002'
STATUS EQU H'0003'
FSR EQU H'0004'
PORTA EQU H'0005'
PORTB EQU H'0006'
PCLATH EQU H'000A'
INTCON EQU H'000B'
PIR1 EQU H'000C'
TMR1L EQU H'000E'
TMR1H EQU H'000F'
T1CON EQU H'0010'
TMR2 EQU H'0011'
T2CON EQU H'0012'
CCPR1L EQU H'0015'
CCPR1H EQU H'0016'
CCP1CON EQU H'0017'
RCSTA EQU H'0018'
TXREG EQU H'0019'
RCREG EQU H'001A'
CMCON EQU H'001F'
OPTION_REG EQU H'0081'
TRISA EQU H'0085'
TRISB EQU H'0086'
PIE1 EQU H'008C'
PCON EQU H'008E'
PR2 EQU H'0092'
TXSTA EQU H'0098'
SPBRG EQU H'0099'
EEDATA EQU H'009A'
EEADR EQU H'009B'
EECON1 EQU H'009C'
EECON2 EQU H'009D'
VRCON EQU H'009F'
;----- STATUS Bits --------------------------------------------------------
IRP EQU H'0007'
RP1 EQU H'0006'
RP0 EQU H'0005'
NOT_TO EQU H'0004'
NOT_PD EQU H'0003'
Z EQU H'0002'
DC EQU H'0001'
C EQU H'0000'
;----- INTCON Bits --------------------------------------------------------
GIE EQU H'0007'
PEIE EQU H'0006'
T0IE EQU H'0005'
INTE EQU H'0004'
RBIE EQU H'0003'
T0IF EQU H'0002'
INTF EQU H'0001'
RBIF EQU H'0000'
;----- PIR1 Bits ----------------------------------------------------------
EEIF EQU H'0007'
CMIF EQU H'0006'
RCIF EQU H'0005'
TXIF EQU H'0004'
CCP1IF EQU H'0002'
TMR2IF EQU H'0001'
TMR1IF EQU H'0000'
;----- T1CON Bits ---------------------------------------------------------
T1CKPS1 EQU H'0005'
T1CKPS0 EQU H'0004'
T1OSCEN EQU H'0003'
NOT_T1SYNC EQU H'0002'
TMR1CS EQU H'0001'
TMR1ON EQU H'0000'
;----- T2CON Bits ---------------------------------------------------------
TOUTPS3 EQU H'0006'
TOUTPS2 EQU H'0005'
TOUTPS1 EQU H'0004'
TOUTPS0 EQU H'0003'
TMR2ON EQU H'0002'
T2CKPS1 EQU H'0001'
T2CKPS0 EQU H'0000'
;----- CCP1CON Bits ---------------------------------------------------------
CCP1X EQU H'0005'
CCP1Y EQU H'0004'
CCP1M3 EQU H'0003'
CCP1M2 EQU H'0002'
CCP1M1 EQU H'0001'
CCP1M0 EQU H'0000'
;----- RCSTA Bits ---------------------------------------------------------
SPEN EQU H'0007'
RX9 EQU H'0006'
SREN EQU H'0005'
CREN EQU H'0004'
ADEN EQU H'0003'
FERR EQU H'0002'
OERR EQU H'0001'
RX9D EQU H'0000'
;----- CMCON Bits ---------------------------------------------------------
C2OUT EQU H'0007'
C1OUT EQU H'0006'
C2INV EQU H'0005'
C1INV EQU H'0004'
CIS EQU H'0003'
CM2 EQU H'0002'
CM1 EQU H'0001'
CM0 EQU H'0000'
;----- OPTION Bits --------------------------------------------------------
NOT_RBPU EQU H'0007'
INTEDG EQU H'0006'
T0CS EQU H'0005'
T0SE EQU H'0004'
PSA EQU H'0003'
PS2 EQU H'0002'
PS1 EQU H'0001'
PS0 EQU H'0000'
;----- PIE1 Bits ----------------------------------------------------------
EEIE EQU H'0007'
CMIE EQU H'0006'
RCIE EQU H'0005'
TXIE EQU H'0004'
CCP1IE EQU H'0002'
TMR2IE EQU H'0001'
TMR1IE EQU H'0000'
;----- PCON Bits ----------------------------------------------------------
OSCF EQU H'0003'
NOT_POR EQU H'0001'
NOT_BO EQU H'0000'
NOT_BOR EQU H'0000'
NOT_BOD EQU H'0000'
;----- TXSTA Bits ----------------------------------------------------------
CSRC EQU H'0007'
TX9 EQU H'0006'
TXEN EQU H'0005'
SYNC EQU H'0004'
BRGH EQU H'0002'
TRMT EQU H'0001'
TX9D EQU H'0000'
;----- EECON1 Bits ---------------------------------------------------------
WRERR EQU H'0003'
WREN EQU H'0002'
WR EQU H'0001'
RD EQU H'0000'
;----- VRCON Bits ---------------------------------------------------------
VREN EQU H'0007'
VROE EQU H'0006'
VRR EQU H'0005'
VR3 EQU H'0003'
VR2 EQU H'0002'
VR1 EQU H'0001'
VR0 EQU H'0000'
; RAM Definition
__MAXRAM H'01FF'
__BADRAM H'07'-H'09', H'0D', H'13'-H'14', H'1B'-H'1E'
__BADRAM H'87'-H'89', H'8D', H'8F'-H'91', H'93'-H'97', H'9E'
__BADRAM H'105', H'107'-H'109', H'10C'-H'11F', H'150'-H'16F'
__BADRAM H'185', H'187'-H'189', H'18C'-H'1EF'
; Configuration Bits
_BODEN_ON EQU H'3FFF'
_BODEN_OFF EQU H'3FBF'
_CP_ALL EQU H'03FF'
_CP_75 EQU H'17FF'
_CP_50 EQU H'2BFF'
_CP_OFF EQU H'3FFF'
_DATA_CP_ON EQU H'3EFF'
_DATA_CP_OFF EQU H'3FFF'
_PWRTE_OFF EQU H'3FFF'
_PWRTE_ON EQU H'3FF7'
_WDT_ON EQU H'3FFF'
_WDT_OFF EQU H'3FFB'
_LVP_ON EQU H'3FFF'
_LVP_OFF EQU H'3F7F'
_MCLRE_ON EQU H'3FFF'
_MCLRE_OFF EQU H'3FDF'
_ER_OSC_CLKOUT EQU H'3FFF'
_ER_OSC_NOCLKOUT EQU H'3FFE'
_INTRC_OSC_CLKOUT EQU H'3FFD'
_INTRC_OSC_NOCLKOUT EQU H'3FFC'
_EXTCLK_OSC EQU H'3FEF'
_LP_OSC EQU H'3FEC'
_XT_OSC EQU H'3FED'
_HS_OSC EQU H'3FEE'
LIST[b]
Gruß vom
TueftlerQ
Konfiguration: MPASWIN, Programmer. Prog. d. funktioniert!
Die ????-Zeile macht keinen Sinn. Was er dort macht, is prüfen, ob RA.0 ein Eingang ist, und dass weiss man ja schon....
Das versteh ich auch nicht so ganz:
Normlerweise hat ein UND-Gatter mehr als einen Eingang...
Ja, das verstehe ich! Ich habe die Eingänge des UND-Gatter verbunden! Ist ein INVERTER. Umständlich!
=> Aber wenn der Witz des Programms ist, RB.0 auf 1 zu setzen, wenn RA.0 auf 1 hist, dann sollte das Hauptprogramm korrekt sein, wenn auch etwas umständlich
Kannst Du uns noch angeben, welche Konfiguration Du für MPASWIN und den Programmer verwendet hast?
MPASWIN
RADIX: Hexadecimal,
WARNING LEVEL: All Messages
HEX OUTPUT: INHX8M
GENERATED FILES: Alle gesetzt
CASE SENSITIVE: Set
MACRO EXPANSION: Default
PROCESSOR: 16F627
TAB SIZE: 8
PIC-Programmer
ACTION: ausser Low-Volt-Prog. alles gesetzt
CONTROLLER: PIC16F627
Ev. geht beim Brennen etwas daneben.
Das Demo-Progr., welches von VELEMAN dabei war funktioniert hervorragend! Nur die Programme, welche ich in PARSIC entwickele, funktionieren nicht. Unten das Progr. "demo2.asm".
;* VELLEMAN High-Q KIT K8048/VM111 SAMPLE SOFTWARE *
;* Microchip PIC(tm) Programmer & experiment board *
;* DEMO2 program for testing K8048 with PIC16F627(A)! *
;* Generate 4 LED light effects, you can select these with SW1..4 *
;* (C) VELLEMAN Components,2003 All rights reserved *
;* Hardw. Rev: P8048'1 Softw. Rev: 1.21 *
;* OSC.......: XT 4MHz Max. POWER.....: 12V DC *
W EQU H'0000'
F EQU H'0001'
INDF EQU H'0000'
TMR0 EQU H'0001'
PCL EQU H'0002'
STATUS EQU H'0003'
FSR EQU H'0004'
PORTA EQU H'0005'
PORTB EQU H'0006'
INTCON EQU H'000B'
TRISA EQU H'0085'
TRISB EQU H'0086'
CMCON EQU H'001F'
IRP EQU H'0007'
RP1 EQU H'0006'
RP0 EQU H'0005'
NOT_TO EQU H'0004'
NOT_PD EQU H'0003'
Z EQU H'0002'
DC EQU H'0001'
C EQU H'0000'
; RAM Definition
__MAXRAM H'01FF'
_CP_ALL EQU H'03FF'
_CP_75 EQU H'17FF'
_CP_50 EQU H'2BFF'
_CP_OFF EQU H'3FFF'
_WDT_ON EQU H'3FFF'
_LVP_ON EQU H'3FFF'
_LP_OSC EQU H'3FEC'
_XT_OSC EQU H'3FED'
_HS_OSC EQU H'3FEE'
__CONFIG _BODEN_ON & _CP_OFF & _DATA_CP_OFF & _PWRTE_ON & _WDT_OFF & _LVP_OFF & _MCLRE_ON & _XT_OSC
; Variable Definition
;INPUTS
SW1 EQU H'00' ;SW1 is triggering RA0
SW2 EQU H'01' ;SW2 is triggering RA1
SW3 EQU H'02' ;SW3 is triggering RA2
SW4 EQU H'03' ;SW4 is triggering RA3
TIMER1 EQU H'20' ;Used in delay routine
TIMER2 EQU H'21' ; " " "
PATERN EQU H'22' ;Pattern data for effect's
ORG 0 ;Reset vector address
GOTO RESET ;goto RESET routine when boot.
; * Example of a delay routine *
DELAY_ROUTINE MOVLW D'100' ;54 Generate approx 10mS delay at 4Mhz CLK
MOVWF TIMER2
DEL_LOOP1 MOVLW D'100' ;60
MOVWF TIMER1
DEL_LOOP2 BTFSC PORTA,SW1
GOTO MENU
BTFSC PORTA,SW2
GOTO MENU
BTFSC PORTA,SW3
GOTO MENU
BTFSC PORTA,SW4
GOTO MENU
DECFSZ TIMER1,F
GOTO DEL_LOOP2
DECFSZ TIMER2,F
GOTO DEL_LOOP1
RETLW 0
; ** RESET : main boot routine **
RESET MOVLW B'00000111' ;Disable Comparator module's
MOVWF CMCON
BSF STATUS,RP0 ;Switch to register bank 1
;Disable pull-ups
;INT on rising edge
;TMR0 to CLKOUT
;TMR0 Incr low2high trans.
;Prescaler assign to Timer0
;Prescaler rate is 1:256
MOVLW B'11010111' ;Set PIC options (See datasheet).
MOVWF OPTION_REG ;Write the OPTION register.
CLRF INTCON ;Disable interrupts
MOVLW B'11000000'
MOVWF TRISB ;RB7 & RB6 are inputs.
;RB5...RB0 are outputs.
MOVLW B'11111111' ;all RA ports are inputs
MOVWF TRISA
BCF STATUS,RP0 ;Switch Back to reg. Bank 0
CLRF PORTB
GOTO EFFECT_4
MENU CLRF PORTB
BTFSC PORTA,SW1
GOTO EFFECT_1
BTFSC PORTA,SW2
GOTO EFFECT_2
BTFSC PORTA,SW3
GOTO EFFECT_3
BTFSC PORTA,SW4
GOTO EFFECT_4
GOTO MENU
EFFECT_1 BTFSC PORTA,SW1
GOTO EFFECT_1
E1 MOVLW B'00100000' ;
MOVWF PORTB
CALL DELAY_ROUTINE
MOVLW B'00110000' ;
MOVWF PORTB
CALL DELAY_ROUTINE
MOVLW B'00111000' ;
MOVWF PORTB
CALL DELAY_ROUTINE
MOVLW B'00111100' ;
MOVWF PORTB
CALL DELAY_ROUTINE
MOVLW B'00111110' ;
MOVWF PORTB
CALL DELAY_ROUTINE
MOVLW B'00111111' ;
MOVWF PORTB
CALL DELAY_ROUTINE
MOVLW B'00111110' ;
MOVWF PORTB
CALL DELAY_ROUTINE
MOVLW B'00111100' ;
MOVWF PORTB
CALL DELAY_ROUTINE
MOVLW B'00111000' ;
MOVWF PORTB
CALL DELAY_ROUTINE
MOVLW B'00110000' ;
MOVWF PORTB
CALL DELAY_ROUTINE
GOTO E1
EFFECT_2 BTFSC PORTA,SW2
GOTO EFFECT_2
E2 MOVLW B'00000001' ;
MOVWF PORTB
CALL DELAY_ROUTINE
MOVLW B'00000010' ;
MOVWF PORTB
CALL DELAY_ROUTINE
MOVLW B'00000100' ;
MOVWF PORTB
CALL DELAY_ROUTINE
MOVLW B'00001000' ;
MOVWF PORTB
CALL DELAY_ROUTINE
MOVLW B'00010000' ;
MOVWF PORTB
CALL DELAY_ROUTINE
MOVLW B'00100000' ;
MOVWF PORTB
CALL DELAY_ROUTINE
MOVLW B'00010000' ;
MOVWF PORTB
CALL DELAY_ROUTINE
MOVLW B'00001000' ;
MOVWF PORTB
CALL DELAY_ROUTINE
MOVLW B'00000100' ;
MOVWF PORTB
CALL DELAY_ROUTINE
MOVLW B'00000010' ;
MOVWF PORTB
CALL DELAY_ROUTINE
GOTO E2
EFFECT_3 BTFSC PORTA,SW3
GOTO EFFECT_3
E3 MOVLW B'00000111' ;
MOVWF PORTB
CALL DELAY_ROUTINE
CALL DELAY_ROUTINE
MOVLW B'00111000' ;
MOVWF PORTB
CALL DELAY_ROUTINE
CALL DELAY_ROUTINE
GOTO E3
EFFECT_4 BTFSC PORTA,SW4
GOTO EFFECT_4
E4 MOVLW B'00001000' ;
MOVWF PORTB
CALL DELAY_ROUTINE
CALL DELAY_ROUTINE
MOVLW B'00000000' ;
MOVWF PORTB
CALL DELAY_ROUTINE
CALL DELAY_ROUTINE
GOTO E4
END
Nochmals meinen Dank für die Hilfe
m.f.G.
der Tueftler
