Hat jemand erfahrungen mit externen Digital-Analog-Wandlern?
Welche Typen verwendet Ihr? Welche Ansteuerung?
Benötige 4 unabhängige analoge Ausgangsspannungen.
Sven
Sven
Tja,das kommt drauf an welche Auflösung du haben möchtest.
Recht Preiswert ist der TDA8444 mit 8x6 Bit über I2C
Hi, danke für den Tipp! Von der Genauigkeit sicher besser als über PWM erzeugtes Signal, denke ich mir mal...
Hast evtl ein kleines Besispiel, wie man das Teil ansteuert? Hatte bisher mit I2C noch nix zu tun.
Sven
Die Ansteuerung ist simpel.
Saft drann,
Referenz an Vmax.
Adresse einstellen (3 Bittig also 8 Bausteine /64 DAC's möglich)
Die Befehlssequenz steht im Datenblatt gut erklärt.
Is im Wesentlichen Start,Adresse,Befehl,Wandler-Nummer und nach dem Ack kommen die Daten.
Als Befehle gibts da Single also einmaliges lesen und Continous also fortlaufendes auslesen (geht schneller als einzeln).
Ich nutzt den für verschiedene Sachen.
64 Studen für zb. Lüfter sind mehr als genug.
Wenn du allerdings ne genaue Spannung haben willst ist das evtl zuwenig.
Bei 0-5V sind das 78.125mV Schritte.
Für ne Versorgung genug ,für Empfindliche OP-Schaltungen zuwenig.
Da sind dann 8 oder 10 Bittige fällig aber das treibt oft den Preis.
