Tempmessung mit NTC und Atmega 8.
ich habe mal ein Programm geschrieben mit dem ich die Temperatur messen kann. Als Fühler nheme ich einen BMW(VDO) Temperaturfühler(NTC)
Ich habe dann einen 1kohm widerstand und den NTC in reihe geschaltet und zwischen den beden Widerständen das Sognal für den ADC abgegriffen.
Soweit so gut. Allerdings habe ich die Weerte nicht in Bascom berechnet sonder in excel und habe dann nur alle Wete eingegeben un dmit dem Case Befehl den richtigen wert ausgegeben.
Jetzt meine Frage besteht die Möglichkeit das ich das auch direkt in Bascom berechne? Weil das ist ja nicht die feine Art. Klappt zwar hervorragend und auch recht genau. Aber es sind auch schon 91% des Speichers des Mega 8 belegt. Und ioch will ja auch noch ein Display und eine Druckmessung realisieren. Die Druckgeber haben eine Polynomfunktion direkt angegeben. Damit kann ich doch eigentlich direk den Druck errechnen, oder? Ich muss doch dann nur aus dem Strom und der Spannung den Widerstand errechnen und darauss dann den Druck, oder?
Hänge den code einfach mal dran. Könnt ihr euch ja mal angucken. Und vielleicht ein paar Tips geben.
Cia Marco
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 3686400
$baud = 9600
Declare Sub Fall
Dim Temp As Integer
Dim Volt As Integer
Ddrb = &B00000001
Original Alias Pinb.3
Auf Alias Pinb.5
Zu Alias Pinb.4
Relais Alias Portb.0
Set Portb.3
Set Portb.4
Set Portb.5
Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Internal
Start Adc
Cursor Off
Cls
Locate 1 , 2
Lcd Chr(239) ; "ltemp:"
Locate 1 , 13
Lcd Chr(223) ; "C"
Lowerline
Lcd Chr(239) ; "ltemp2:"
Locate 2 , 13
Lcd Chr(223) ; "C"
Volt = Getadc(0)
Locate 1 , 9
Fall
Volt = Getadc(1)
Locate 2 , 9
Fall
Waitms 10
End
Sub Fall
Select Case Volt
Case 0 To 515
Lcd " LO "
Case 515 To 525
Lcd " 21 "
Case 525 To 535
Lcd " 22 "
Case 535 To 545
Lcd " 23 "
Case 545 To 556
Lcd " 24 "
Case 556 To 567
Lcd " 25 "
Case 567 To 576
Lcd " 26 "
Case 576 To 585
Lcd " 27 "
Case 585 To 595
Lcd " 28 "
Case 595 To 605
Lcd " 29 "
Case 605 To 616
Lcd " 30 "
Case 616 To 625
Lcd " 31 "
Case 625 To 634
Lcd " 32 "
Case 634 To 643
Lcd " 33 "
Case 643 To 653
Lcd " 34 "
Case 653 To 662
Lcd " 35 "
Case 662 To 670
Lcd " 36 "
Case 670 To 679
Lcd " 37 "
Case 679 To 687
Lcd " 38 "
Case 687 To 696
Lcd " 39 "
Case 696 To 705
Lcd " 40 "
Case 705 To 713
Lcd " 41 "
Case 713 To 720
Lcd " 42 "
Case 720 To 728
Lcd " 43 "
Case 728 To 736
Lcd " 44 "
Case 736 To 744
Lcd " 45 "
Case 744 To 751
Lcd " 46 "
Case 751 To 758
Lcd " 47 "
Case 758 To 765
Lcd " 48 "
Case 765 To 772
Lcd " 49 "
Case 772 To 779
Lcd " 50 "
Case 779 To 785
Lcd " 51 "
Case 785 To 791
Lcd " 52 "
Case 791 To 798
Lcd " 53 "
Case 798 To 804
Lcd " 54 "
Case 804 To 811
Lcd " 55 "
Case 811 To 816
Lcd " 56 "
Case 816 To 821
Lcd " 57 "
Case 821 To 827
Lcd " 58 "
Case 827 To 832
Lcd " 59 "
Case 832 To 838
Lcd " 60 "
Case 838 To 843
Lcd " 61 "
Case 843 To 847
Lcd " 62 "
Case 847 To 852
Lcd " 63 "
Case 852 To 857
Lcd " 64 "
Case 857 To 862
Lcd " 65 "
Case 862 To 866
Lcd " 66 "
Case 866 To 870
Lcd " 67 "
Case 870 To 874
Lcd " 68 "
Case 874 To 878
Lcd " 69 "
Case 878 To 882
Lcd " 70 "
Case 882 To 886
Lcd " 71 "
Case 886 To 889
Lcd " 72 "
Case 889 To 893
Lcd " 73 "
Case 893 To 897
Lcd " 74 "
Case 897 To 900
Lcd " 75 "
Case 900 To 903
Lcd " 76 "
Case 903 To 906
Lcd " 77 "
Case 906 To 909
Lcd " 78 "
Case 909 To 913
Lcd " 79 "
Case 913 To 916
Lcd " 80 "
Case 916 To 918
Lcd " 81 "
Case 918 To 921
Lcd " 82 "
Case 921 To 924
Lcd " 83 "
Case 924 To 926
Lcd " 84 "
Case 926 To 929
Lcd " 85 "
Case 929 To 931
Lcd " 86 "
Case 931 To 934
Lcd " 87 "
Case 934 To 936
Lcd " 88 "
Case 936 To 938
Lcd " 89 "
Case 938 To 941
Lcd " 90 "
Case 941 To 943
Lcd " 91 "
Case 943 To 945
Lcd " 92 "
Case 945 To 947
Lcd " 93 "
Case 947 To 949
Lcd " 94 "
Case 949 To 951
Lcd " 95 "
Case 951 To 952
Lcd " 96 "
Case 952 To 954
Lcd " 97 "
Case 954 To 956
Lcd " 98 "
Case 956 To 957
Lcd " 99 "
Case 957 To 959
Lcd "100 "
Case 959 To 961
Lcd "101 "
Case 961 To 962
Lcd "102 "
Case 962 To 963
Lcd "103 "
Case 963 To 965
Lcd "104 "
Case 965 To 966
Lcd "105 "
Case 966 To 968
Lcd "106 "
Case 968 To 969
Lcd "107 "
Case 969 To 970
Lcd "108 "
Case 970 To 971
Lcd "109 "
Case 971 To 973
Lcd "110 "
Case 973 To 974
Lcd "111 "
Case 974 To 975
Lcd "112 "
Case 975 To 976
Lcd "113 "
Case 976 To 977
Lcd "114 "
Case 977 To 978
Lcd "115 "
Case 978 To 979
Lcd "116 "
Case 979 To 980
Lcd "117 "
Case 980 To 981
Lcd "118 "
Case 981 To 982
Lcd "119 "
Case 982 To 983
Lcd "120 "
Case 983 To 1025
Lcd " HI "
End Select
End Sub
