hallo
habe vor eine Linie in vb6 mit dreiwerten zu verändern habe auch schon vieles probiert leider hats noch nicht funktioniert
habt ihr vielleicht ideen??
gruß
patrick
hallo
gruß
patrick
hat keiner eine idee??
Wie meinst du das?
hallo
ich hatte vor zum Beispeil wie bei einem Oziliskop eine Linie zuverändern jenach Wert, jedoch sollte die Linie nicht mit einem sonder mit Dreiwerten verändert werden zum beispiel so:
_ _
halt einfach belibig aber halt zusammen hängend meinste das geht?
Noch ein paar Fragen..
was möchtest du jetzt genau machen ?
Also, wofür sind die drei Werte gedacht ?
Linienlänge, Linienhöhe? Anfangs / Endposition ?
Von den Endpunkten der unteren Linie zum Anfang der oberen Linie kann man ja per Programm automatisch eine Linie ziehen lassen, dann sieht es aus wie auf dem Oszi.
Code:____ ________
___| |___| |_____
Christopher
hallo
es sollen später mal die Gemessenen Werte angezeigt werde und da ich dachte es wäre vielleicht so gut und ich drei sensoren vorne habe habe ich auch gerade die Werte. Es sollen die Abstände von den Objekten angezeigt werde wo welche in etwa sind, dafür die Linie.
wenn wert 121 dann sollte die Linie etwa so aussehen _-_ und wenns geht würde ich das auch gerne so irgendwie hinbekommen.
gruß
patrick
