Neues von der "embedded-world-2006"
Ein paar News von der embedded-world-2006. Vornehmlich interessante Infos für die fortgeschrittenen Entwickler.
<u>1.</u> Die Sache mit dem "Bleifrei-Lot" wird immer mehr, d.h. für die Zukunft muß man das Lötgerät dementsprechend umstellen,
da auch das Normale Lot aussterben wird.
<u>2.</u> Die Gehäuse-Norm "BGA" wird immer mehr, man kommt bei neuen IC´s auch nicht mehr an ihr vorbei.
Oft wird es in Zukunft neue Chip´s nur noch in BGA geben. D.h. es sollte sich jeder in naher Zukunft einen "BGA-Backofen" bauen oder zulegen.
<u>3.</u> An SMD-Bauteilen wird man in Zukunft auch nicht mehr vorbei kommen, die Normalen DIP werden auch nicht mehr neu aufgelegt.
Bewährtes wird es noch eine Weile geben, aber neue Chip´s kommen nicht mehr in DIP nach.
<u>Produkt-NEW´s von der Messe:</u>
<u>1.</u> Neues Kombimodul von "TELIT", dieses Modul vereint GSM, GPRS (Quad Band) und GPS (20 Channel) in einem Modul.
Kartenhalter anschliessen, Antenne drann und Stromversorgung fertig.
http://www.telit.co.it/product.asp?productId=108
<u>2.</u> Neues Display von "ELECTRONIC ASSEMBLY", in der "Chip on Glass" Bauweise.
* Betriebsspannung für Display und Hintergrundbeleuchtung 3,3V oder 5V,
* 1x8, 2x16 UND 3x16 ZEICHEN MIT 12,0 mm / 5,6 mm UND 3,6 mm SCHRIFT
* KONTROLLER ST 7036 FÜR 4-BIT, 8-BIT UND SPI (4-DRAHT) INTERFACE
http://www.lcd-module.de/deu/pdf/doma/dog-m.pdf
<u>3.</u> Super Neuigkeiten von "ATMEL"! Es kommt ein AVR32!
Hat alles was man von Atmel gewohnt ist.
Auch ISP gibt es bei diesem µC, man muß mich also nicht um JTAG kümmern und mit lästigen Boot-Loader´n braucht man sich auch nicht rumärgern.
Das Tempo ist irre! Je nach Anwendung bis zu 50% schneller als ein ARM9 und bis zu 30% schneller als ein ARM11.
( http://www.atmel.com/products/AVR32/.../overview3.asp )
Also schnell mal anschauen!
<u>4.</u> Neue Wireless Technik von "FREESCALE" ist jetzt einsetzbar.
ZigBee ist eine One-Chip Lösung für die Hauskomunikation, <u>eigendlich</u>, daß System funktioniert ähnlich wie ein CAN-Bus nur eben per Funk.
Ist aber gut geeignet für die Fernsteuerung von Robi´s, das geniale, man steuert so ein Modul einfach seriel an und die restliche Protokolgeschicht läuft automatisch.
http://www.freescale.com/webapp/sps/...eId=01J4Fs2565
<u>5.</u> Was man auch nicht verpassen sollte ist die Sache mit den FPGA´s.
Werde mich da mal schlau machen und demnächst mal berichten.
Weitere Info´s unter:
http://www.altera.com/products/devices/dev-index.jsp
http://www.xilinx.com/products/silic...pgas/index.htm
<u>6.</u> Jetzt gibt´s AVR´s mit USB Port!
Die Neue Serie der AT90USB...-Familie wird im Ersten Quartal 2006 verfügbar sein.
Vereinzelt kann man über die Distributoren schon Muster bestellen die Atmel zur Verfügung stellt.
z. B. der AT90USB1287 ( http://www.atmel.com/dyn/products/pr...p?part_id=3875 )
Infos findet Ihr unter: http://www.atmel.com/dyn/products/de...ly_id=607#1761
Die AT90USB-Serie besitzt einen sogen. OTG-USB-Port (steht für "On The Go").
Gemeint ist damit, dass der Mikrocontroler über seine USB-Schnittstelle sowohl Host (Master) als auch Device (Slave) sein kann.
Natürlich nicht zur gleichen Zeit.
Eine vollständigere Beschreibung gibt es hier:
http://www.elektroniknet.de/topics/k...0009/index.htm
So das war´s erstmal. Ich werde aber demnächst noch ein paar Sachen nachreichen.
Gruß Manuel (MrQu)
