Wir sind dabei ein beheiztes Ätzbecken zu bauen,
wir wollten dies aus Metall bauen,da dies die Hitze besser leitet.
Welche Metalle sind denn wohl Eisen-III-Chlorid beständig?
Schonmal vielen Dank im voraus!!!
mfg, Philipp
mfg, Philipp
Metal wäre schlecht, denn ich denke mal dass hier nur die Kandidaten der Edelmetalle in frage kommen, und zwar die die Edler sind als Kupfer: Gold, Silber, Platin. Alles sehr teuer.
Auf der anderen Seite, könnte man probieren ob es nicht Metalle gibt die eine Passivierungsschicht ausbilden welche für FeCl3 unangreifbar ist.
Es kann sein, dass Eloxiertes Aluminium dagegen standhält.
Beschwören würe ich es allerdings nicht.
Warum soll das becken aus Metal sein? Wenn es aus Metal ist undie Hitze Ja besser leitet (wie du ja sagst) dann würde das Becken aber schneller auskühlen, es Sei den du tust brutal mit nem Elektroherd heizen.
Genau, wir hatten vor einfach einen 50W Heizwiderstand unter die
Schale zu schrauben und immer bis 50Grad aufzuheizen.
Wie bekommt man sonst die Lösung in einer Plastikschale auf 50 Grad,
ohne die Schale duch die Wärmequelle zu schmelzen?
trotzdem vielen Dank für die Antwort
Bei 50 grad schmilzt das meiste Plastik noch nicht. Plastikgefässe die Spülmaschinefest sind, halten locker 60 Grad aus.
Ausserdem gibbets noch Glas. Hier im Forum gibts ne menge Leute die sich ne Ätzküvette schon selbst gebaut haben aus Glas und so, Einfach mal Suchen.
Yo oder aus Glasierter Keramik.
Die Glasur ist sehr wiederstandsfähig und auch Säurefest (Im Zweifelsfalle nachfragen)
Zur Frage der Heizung gibt es auch noch die altbekannten Tauchheizungen wie man sie aus der Aquaristik kennt oder von Ätzküvetten.
Die gibt es auch mit passendem Temperaturbereich.
Da das Gerät in Glas gefasst ist ist es hervorragend geeignet.
Vielen dank für die raschen Antworten!!!
Naja, bei 50 grad schmilzt Plastik noch nicht, aber der Heizwiderstand unter der Schale wird ja auch deutlich heisser als 50 grad.
Bei einer Glasschale dauert das aufheizen so lange, da es kein guter Wärmeleiter ist.
Glasierte Keramik ist nicht schlecht... mal überlegen.
Wie sieht es denn mit Lack aus? Könnte ich nicht einfach die Innenseite der Metallschale lackieren? gibt es einen Lack der das aushält?
mfg, Philipp
Ja,resistenten Lack gibt es sicher aber "ein Katzer" und.......
Eine Alternative ist Email aber inwieweit das Resistent gegen Eisen3 ist weiß ich nicht.
Ja gut, das hast du recht.
Noch mal eine andere Frage:
Geht es bei dem Durchlüften des Ätzmittels darum das auch mal luft an die Platine kommt, oder das alles mit sauerstoff angereiert wird?
Klartext: Kann ich das lüften in einem anderen Gefäß machen und rüberlaufen lassen oder muss auch mal Luft an die Platine kommen?
In erster Linie soll das Ätzmittel bewegt werden aber einwenige Sauerstoff unterstützt das Ätzen noch zusätzlich.
Bau dir doch einfach nen Schaumätzer.
Die Komponenten dafür gibts überall.
Emaile müsste eigentlichganz gut gehen. Kriegt man bestimmt für ein Paar Euro als alten Kochtopf.
