Kann ich nen Laser, den ich aus einem CD-Rom Laufwerk ausgebaut habe irgendwie zum Laufen bringen?
Zum laufen schon, die Brennweite beträgt aber nur ein paar mm, soweit ich weiss. Ausserdem ist das ja nicht gerade ungefährlich.
Hmmm... Wie is des sieht, man den Laserstrahl (so wie bei einem Laserpointer) oder is der unsichtbar ?
Wieviel V braucht der Laser ?
Der ist unsichtbar. Also der aus nem Discman braucht 3V, ist aber Klasse 1. Die aus CD-Laufwerken haben meistens Klasse 2
Auf dem CD-Rom Laufwerk stand Laser Klasse 1
Der Laser hat 3 Anschlüsse, wie muss ich ihn anschliesen ? Braucht er einen Vorwiederstand?
Wie kann ich den Laser nachweisen?
Es gibt Laser ansteuerungsmodule bei Conrad. Du köntest dir ja den Schaltplan besorgen.
Hallo Javik,
Der Laser braucht eine Leistungsregelung.Zitat:
Wenn dir nach 10 Sekunden reinsehen die Augen wehtun, weisst du, dass er funktioniert *g*Zitat:
Alternativ mit einer Solarzelle oder einem IR-Transistor/Diode.
Gruss, Michael
Hmm eigentlich müsste diese Leistungeregleung doch schon dabei sein oder ?!
Ich glaube ich werde eine IR-Diode bevorzugen ;)
Direkt am Laser ->Zitat:
Zitat von Javik
Vcc, Gnd, und Photodiode.
3 Anschlüsse an der Platine an der der Laser hängt ->
Vcc, GND, und Modulationseingang.
Die Photodiode ist im Lasermodul fest mit eingebaut und dient dazu den Lichtoutput zu überwachen. Damit wird der Strom geregelt.
Ist aber alles eine Gratwanderung in Grenzbereichen, für einen Hobbyisten, dazu noch ohne Datenblatt nicht gerade einfach. Im Netz gibt es aber genügend Schaltpläne für Stromregelungen für Laserdioden.
Aber ein bisschen zuviel Strom/Spannung und du hattest eine Laserdiode.
Nachweisen kannst du das Laserlicht ev. mit einer Videokamera o. Webcam. Die gehen manchmal bis in den Infrarotbereich...
Soweit ich weiß, kann man mit Lasern aus CD-Laufwerken aber sowieso nix anfangen, weil die andere Zwecke erfüllen müssen als einen möglichst gebündelten Lichtstrahl zu liefern -> andere Linse, fokussierbar.
Eine Laserdiode allein liefert noch keinen gebündelten Lichtstrahl, das macht erst die entsprechende Linse dahinter.
Gruß, Sonic
Hmm Klingt alles ziemlich kompliziert :-s
